platte banden
				Rik350
Ik heb het gevonden lang niet zo duur komplete set met bandenproppen binnenbanden patches en co2 patronen zie
www.innovationsaz.com
of ga gelijk naar moto/atv sectie op:
http://www.innovationsaz.com/INmain.asp ... egory=kits
Kan je ze zo bestellen die meeneem kits!!
					Laatst gewijzigd door Rik350 op ma 31 mei, 2004 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
							"Ride as if you'll live forever.  Ride as if you'll die today."
				Rik350
Ik heb gister met één 16 grams flesje een brede 2.25 mountainbike band opgepompt maar die gaan tot 5 bar ofzo en een atv band maar tot 0.5 ofzo dus je moet aan drie 25 grams flesjes wel voldoende hebben denk ik.
				No Limit W-tec
Die flesjes zijn echt niet voldoen, heb dat ook al geprobeerd, komt op termijn zeer duur uit !
Ook die binnenbandpatches heb je bij tubeless quadbanden niet nodig !
				No Limit W-tec
Ik heb zo een setje met boor, tappentang, lijm en wat tappen voor 27 €
				Eddy
				Robby
zo een binnenpatch kan je wel gebruiken, als je je band erafhaalt en hem vanbinnenplakt, zo doen we dat bij tubeless binnenbanden van een mtb. Is ook veel vertrouwender dan zo een kauwgom die je moet inbranden, die zijn goed voor hogere drukken, bij scooters ed, die hebben 2kg en de band is niet vrij soepel. Daarintegen is een quadband erg levend met zen 500gram.
				Street_Shee
Het is dan wel geen set om gaten te dichten, maar naar mijn idee in sommige opzichten zelfs nog beter:  Tire Balls . Dit zijn een soort ovale, platte ballen die je in je band stopt en vervolgens oppompt. Platte banden zijn praktisch uitgesloten. Ze worden met veel succes gebruikt in de GNCC door bijv. William Yokley en ze komen erg goed uit de recensie's in de bladen.
Door Carmen Cafro is de Baja 1000 er mee gereden met z'n quad met XR650 blok en hij heeft geen enkele lekke band gehad in de hele race. Slechts 1 Tire Ball was lek geraakt, maar ik begreep uit een interview met hem dat dit werd opgevangen door de overige Tire Balls in de band en hij merkte niet eens dat er 1 lek was geraakt.
Enigste nadeel (groot nadeel zelfs, naar mijn mening) is de absurd hoge prijs: $260 per band, dus $1.040 voor vier. Maar misschien dat sommige van de racers hier het er wel voor over hebben. Wanneer je normaal veel lekke banden rijdt, heb je het er op den duur wel uit denk ik.
Just thought I would share this.
 Tire Balls . Dit zijn een soort ovale, platte ballen die je in je band stopt en vervolgens oppompt. Platte banden zijn praktisch uitgesloten. Ze worden met veel succes gebruikt in de GNCC door bijv. William Yokley en ze komen erg goed uit de recensie's in de bladen. Door Carmen Cafro is de Baja 1000 er mee gereden met z'n quad met XR650 blok en hij heeft geen enkele lekke band gehad in de hele race. Slechts 1 Tire Ball was lek geraakt, maar ik begreep uit een interview met hem dat dit werd opgevangen door de overige Tire Balls in de band en hij merkte niet eens dat er 1 lek was geraakt.
Daan
						Dit is de goedkoopste tip die ik je nog kan geven.
DIT IS GEEN GEINTJE.
Op mijn werk doen de meeste collega's volle melk in hun banden.
Dat veranderd in een slijmlaag ( zure melk ) En als je een band lek rijd merk je daar niets van.
Want van binnen uit komt er dan een prop in het gaatje te zitten.
( Dit is een postbode truk. )
En ik doe mijn werk nu 16 jaar en ik durf te zeggen ik heb nog nooit een lekke band gehad.
Dit werkt zowel met de fiets en brommer.
En ik heb dit ook gedaan bij mijn jeep.
En ga het zeker ook bij mijn quad doen.
Mischien heb iedereen hier wat aan.
Gr Wilko
Gr Wilko
probeer het eens met lachen ook al doet dat pijn aan je gezicht
Linhai 260 black forest
moet je dat in je binnen band doen bij je fiets of zo en kun je dat ook doen als je band zo heel traag afgaatwilko schreef:Dit is de goedkoopste tip die ik je nog kan geven.
Gr Wilko
St-service
onderhoud-herstellingen-revisie motor - veering
cross-enduro-supermotard-quad-...
0479 32 46 49
0479 32 46 49
Kijk eens naar deze photo. Dit zijn Tireballs dat all grote Xc Riders gebruiken.
http://www.exriders.com/vbb/showthread. ... genumber=1
ze kosten dan ook $260 per wiel.
-Seatec
05' YFZ450 (Black/red)
05' Z250 (white/Blue)
04' YFZ450 (white/red)
