ik wil mijn bashan gaan verlagen zodat mijn a-armen recht staan (staat wel stoer
je moet niet je veer afzagenVrooooom schreef:Dus je moet gewoon de veer afzagen? Er zit toch een schokbreker in? Bij mij wel,e n dan komt het niet uit. Ik heb gehoord van mijn dealer dat je na het afzagen van je veer de kracht eruit is. En hoe bedoel je blokjes maken?
gewoon IETS aanpassen. art deel het met je mede quad rijdersart schreef:zet de quad bij mij neer, en ik maak voor 100 eurotjes je hele frame lager.
dus niks geen getob met blokjes, gewoon iets aanpassen en gaan met die banaan!
7cm gaat goed hoorVrooooom schreef:Hoe laag kun je gaan dan, art? Ik wil hem zo'n 7cm boven de grond?![]()
bij enkele a-arm opphanging zul je zien dat de wielen schuin gaan staan...Vrooooom schreef:De E-ton die ik nu heb heeft een enkele A-arm, een Access bijvoorbeeld een dubbelle. Maakt dat uit, en hoe laag kun je gaan tot je iets moet gaan verbouwen? Bedankt!![]()
