krakend geluid aan achteras
black warrior
als ik met de quad rij dan hoor ik telkens een krakend geluid aan mijn achteras. ik den dat het van aan mijn schijfrem komt. iemand enig idee wat dit kan zijn?
go go go !
Welke quad? heb je een verbreedde achteras?
Ik heb het ook en weet niet echt vanwaar het komt. Van de remblokken of vering zeker niet. Het komt uit het uiteinde van de achterbrug. Na het hard aanspannen van de 4 moeren (om ketting te spannen) was het even weg maar ik heb het nu terug en ik durf ze niet meer harder aan te spannen.
Misschien door de lagers, er zit nochtans geen speling op de achteras. Als het die zijn, zijn ze wel heel rap versleten en ik rij bijna alleen op de weg.
KFX540
Ik zal er eens een filmpje van maken. Een paar weken geleden was het alleen als je naar links of naar rechts stuurde waardoor het kwam van het 'wringen' maar van het weekend heb ik het ook als ik gewoon rechtdoor ga.Fré schreef:iets gedetailleerder mss:
alleen als je gas geeft?
wat als je de quad duwt in neutraal (motor af)?
wat als je er op zit en je laat je quad duwen (motor af)?
is het een "malend" geluid, precies of je rijdt op een koffiemolen?
regelmatig?
motor draaiend of niet?: Nee, gewoon de quad duwen met motor af en je hoort het. heeft dus niks te maken met de motor. Je voelt echt de tikken als je je hand op de achteras of achterbrug houd.
KFX540
Oja, wat Hans ook gehad heeft was dat de bout waarmee de swingarm aan het frame zit wat los zat, daardoor kwam er een krakend geluid vandaan....check die ook maar gelijk even!
Geluid kun je in dat geval reproduceren door op de quad te gaan staan en links rechts te wiebelen.
K'had dat ook al gehad vroeger; maar k'zal het in ieder geval nog eens controleren. thanksTeunie schreef:Oja, wat Hans ook gehad heeft was dat de bout waarmee de swingarm aan het frame zit wat los zat, daardoor kwam er een krakend geluid vandaan....check die ook maar gelijk even!
KFX540
No Limit W-tec
Ten eerste wielen van de grond en speling van achteras controleren. Als je een verbrede as hebt 2+2 zit er voor het kruisstuk waar je wiel op zit, een soort buisje om op maximum breedte te komen. Meestal komt daar wat geluid van omdat dat wat schuurt. Nog eens proberen om centrale moer wat meer aan te draaien.
black warrior
black warrior
ow ja. als ik mijn quad omhoog zet en ik pak met mijn linker hand het linker as gedeelte vast en met mijn rechter hand het rechter asgedeelte, en ik vring er dan een saan dan hoor ik het krakende geluid. niet als ik aan de wielen draai. hoe zou dit komen?
speling op men as? zou ik hem terug moeten aanspannen?
go go go !
