Hey ik heb een yamaha bruin 350 4x4 die nu 5800 km's heeft.
Normaal reed de quad vroeger rond de 75 maar nu vind ik dat hij die snelheid
niet zo gemakelijk nemeer haalt als vroeger als ge daarmee 50-60 rijdt maakt die echt een serieus veel lawai
da toch wel precies uit den blok komt echt zo kleteren kweet ni goe hoe ik da anders moet zeggen.
Olie is ververst geweest ma ik moet soms wel een beetje olie bijgieen ik rij meestal in den bos en ook hangt er
dan veel een aanhangwagenske achter.
Kan iemand mij mischien zeggen wa het probleem zou kunnen zijn.
Ze hebben mij al gezegd mischien een revisie van de motor ma ik vind da wel al vroeg.
groetjes
quad maakt raar lawaai.
Re: quad maakt raar lawaai.
Hee,
ik weet niet of je vaak door water/ modder rijd?
ik zou je lucht filter eens nakijken,
mischien zit de uitlaat dicht? ( klinkt gek maar heb het laatst nog is mee gemaakt...)
dit zou ik eerst eens kijken..
je zou de kleppen kunnnen stellen maar denk niet dat dat het is...
had je hem wel goed ingereden toen je hem had gekocht?
heeft hij ook minder power met optrekken?
je zou decompressie eens kunnen testen, je kunt op http://www.yamaha.be" onclick="window.open(this.href);return false; zou je het wel moeten kunnen vinden.
dit is zo wat ik 1 2 3 kan bedenken....
veel succes er mee
veel succes er mee
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Jha ik rijd wel soms is door modder ma kga ni diep opfzo he.
Luchtfilter is proper en uitlaat da weet ik ni.
Ma aan zijne optrek zal ook ni echt veel verschil zitten.
En of hem goe ingereede is weet ik ni echt kheb die gekocht op 2000 km ongeveer.
groetjes
groetjes
