raptor 700 trekt naar links
tomas
Bericht door tomas »
Hallo ik zit met een probleem die zich sinds kort voordoet,
mijn raptor 700 trekt met volgas naar links, ook met een wheely , er zitten nog originele offroadbanden op
die staan momenteel op de achterwielen allebij op 1 bar voor op een halve bar
ik heb ook de speling op de achteraslager gecheckt volgens mij is daar niks mis mee,ook heb ik allen moeren van de velgen gecheckt maar die zitten gewoon vast wat kan het zijn??
mvg
JohnBeton
Re: raptor 700 trekt naar links
Bericht door JohnBeton »
staat de achteras goed uitelijnd ?
tomas
geen idee hoe kom ik daarachter??
Mika
Bericht door Mika »
Heeft normaal niets met het scheef trekken te maken, maar uw bandenspanning is totaal verkeerd.
Bericht door dieseltank »
rij je over de straat? of over t zand?
off-road = 0.4-0.5 bar achter
on-road = 0.8 bar zo iets achter
:wink:
Kev006
Bericht door Kev006 »
Ofwel zijn de banden aan de ene kant feller afgesleten als aan de andere kant.
Dit heb ik toch voor gehad. eerst was het me niet opgevallen, en ik dacht nooit dat da zo een extreem effect kon hebben. maar het was toch zo.
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
tomas
Ik rijd er zelf mee over straat en het is best mogelijk dat de ene kant harder is afgesleten dan de ander want ik drift alleen links door de bochten nooit rechts
er ik heb er nu 0,5 bar in zitten, ik ga nu in mijn linkse band 0.7 proberen en in mijn rechter gewoon 0,5
hopelijk helpt dit
JohnBeton
als je beide banden op een verschillende spanning gaat zetten gaan ze niet gelijk afslijten, ik zou dat nooit doen.
Als je 100% zeker bent dat ze op dezelfde bandenspanning zitten is er wat anders mis, ofwel slecht uitgelijnd of mss zelfs slechte banden die niet 100% rond zijn.
ps: Als je achteras niet recht uitgelijnd staat op de achterbrug trekt die wel degelijk scheef als je wheelies rijd hoor.
joyride
Bericht door joyride »
Mischien ligt het aan je gordel :lol: :lol: :lol:
craptor
Bericht door craptor »
heb je de gordel links of rechts zitten :?:
dit noemen ze onder de gordel :lol: :lol: :lol:
Bericht door tjobbie »
asjeblieft mensen beginnen we weer opnieuw :?
geef gewoon normaal antwoord of zeg gewoon niets. :chagarijn:
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
ONTOPIC BLIJVEN :!:
2017 raptor 700 SE
craptor
sorry :D
Rebry
Bericht door Rebry »
Je zegt dus dat je Quad naar links trekt, ook bij wheely's.
ik ben 95% zeker dat het gewoonweg aan de bandsppanning ligt, bv op je rechterband zit 0.8 en op je linker zit 0.7 dat kleine verschil is al zeker merkbaar bij het rijden . :crosser:
als jou quad naar links trekt = linkerband(en) te zacht .
Mvgreetz Rebry
When Raptor meets Leovinci, Hell breaks lose ...
You've gotta Luv the 700R
Rebry
craptor schreef:heb je de gordel links of rechts zitten
Craptor , Shame on You !!! :D :D
