olievaatje raptor 660
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
hey
ik zit met een probleem, ik heb gisteren een groot onderhoud gedaan aan men 660 en nu lekt men olievaatje.
ik was eerst de vijz naar de verkeerde kant aan het draaien toen het ineens begon te lekken.
ik heb men olievaatje eraf gehaalt maar kon geen lek detecteren.
ik heb alles terug gemonteert en olie in gedaan maar helaas lekt het vaatje terug, dacht eerst dat het nog resterende olie was van het onderhoud maar nu ging ik deze morgen eens kijken en het lekt nog steeds.
iemand die weet of je dit kunt laten herstellen of is dit gewoon nieuw.
en wat zou de prijs zijn van zo een nieuw olievaatje.
grtz jelle
raptor 660 power
JohnBeton
Re: olievaatje raptor 660
Bericht door JohnBeton »
is het de aftapplug onderaan het vaatje, waar hij lekt ?
Anders eens een ander boutje indraaien, of als de draad kapot is uitboren en nieuwe draad tappen en eventueel een helicoil erin als je terug naar dezelfde maat wil.
Of afkitten met vloeibare pakking of een koperen dichtingringetje tss de plug en het vaatje steken.
Dat zijn zo een paar dingen die je kan proberen.
vanpee jelle
het is onderaan maar niet aan de aftapplug juist er boven dacht ik iets te zien maar was blijkbaar toch niks er zit een dichtingsring op de schroefdraad is nog in takt en de plug zelf is ook nog goed.
maar ik was naar de verkeerde kant aan het draaien en heb toen precies een krak gehoort maar ik kan niks vinden ik ga in het weekend de olie er terug uithalen en demonteren en dan eens kijken met olie erin waar hij lekt.
alvast bedankt voor de verschillende mogelijkheden.
grtz jelle
raptor 660 power
vanpee jelle
probleem is gevonden het tuetje is wel degelijk afgebroken.
zal een nieuw worden.
grtz jelle
raptor 660 power
laten lassen? met een tig las apperaat kun je mooi dunne plaat lassen of een nieuwe kopen miss eens kijken voor het grotere model zit een liter meer in
JohnBeton
of wat 2 componenten koudmetaal er tegen
vanpee jelle
zal eens zien of ik iemand vind voor te lassen das steviger dan die 2 componenten.
grtz jelle
raptor 660 power
FlangleR
Bericht door FlangleR »
zeker laten lassen ;) (tig)
dan terug mooi spuiten en je ziet het niet meer
vanpee jelle
ik kan men vaatje vandaag gaan halen ik hoop dat het in orde is.
grtz jelle
raptor 660 power
