Brandbaar touw
Wij zorgen voor de ruimte, zorg zelf voor het bier... (niet quadgerelateerde onderwerpen horen hier thuis)
Matthieu
Re: Brandbaar touw
Bericht door Matthieu »
dieseltank schreef:whoo, dat is nog eens handig,
wij moeten ook op afstand iets kunnen ontsteken, mols hopen, van die kut mollen die je hele nette gazon mat aan gort graven
wij deden eerst carbid en gass in de grond en wouden dat ontsteken zonder enig succes, hier kan ik dat wel uit halen wat mischien werkt :D
's morgens vroeg of in de late namiddag de molshopen in de gaten houden. Als je ziet dat er een mol een hoop aan het maken is, of aan het vergroten is, jachtwapen nemen en van 10 cm boven de hoop de trekker overhalen. Die mol is bijna zeker dood, ofwel van de hagel, ofwel van de enorme luchtverplaatsing.
Zo doen wij het altijd :applaus:
Haagje
Re: Brandbaar touw
Bericht door Haagje »
Zielig :o
Vang die beesten gewoon en zet ze bij de buren in de tuin :lol:
Maar hier handige tips ;)
Om het dier levend te vangen, of levend te doden :D
http://www.tuinadvies.nl/dieren_mollen.htm
sjmallie94
Re: Brandbaar touw
Bericht door sjmallie94 »
wij doen gewoon de gas fles van de BBQ met een slang in de mols hoop , en erna steken we die aan , dan heb je ff een vlam van 3 cm , ernaa verdwijnt die en halve seconde later zie je de molen omhoog schieten :P klaar :D
Re: Brandbaar touw
Bericht door dieseltank »
sjmallie je snapt t :D
dat willen wij ook doen alleen dan op afstand hehe :p
quad123
Re: Brandbaar touw
Bericht door quad123 »
jullie kunnen het ook nooit alleen he, :D hier komt ie goed opletten!
1. zorg voor een goed opgeladen accu min 12 Volt hoe meer hoe beter natuurlijk wel bij accu houden!!!
2. zorg voor een snoer niet te dik draad = teveel stroom verlies en aan het eind van het draad te weinig spanning. niet te lang want dan heb je niet genoeg spanning meer over meter of 15, 20 moet wel lukken, aanrader gebruik boxdraad. en geen dikke!!!
3. maak aan het eind de 2 draden los van elkaar en strip ze.
4. maak tussen plus en min een ijzerdraadje die dunner is dan het boxdraad zelf anders brand het box draad zelf door en niet het ijzerdraadje = geen ontsteking. het ijzer draadje gaat gloeien en brand door op het moment dat je het snoer op de accu aan sluit. je maakt als waren kortsluiting of verre afstand. het ijzer draadje kan je om een lontje wikkelen of bijvoorbeeld in gas hangen of in kruit leggen. pas op! het ijzerdraadje niet aanraken wanneer je hem ontsteekt is heel heel erg heet :idea: en zorg dat het ijzerdraadje altijd tussen plus en min zit. niet dat de 2 boxdraden tegen elkaar komen want dan werkt het niet. (met het plastic kan het natuurlijk wel.)
LET OP !!!! gebruik niet een te dik ijzer draad ontsteken doet ie toch wel!
Voorwaarden voor deze uitleg is wel wat je ermee gaat doen :D :D
Zondag kijken : Suzuki LTZ 250 :D
kees
Re: Brandbaar touw
Bericht door kees »
Goed dus
Een draad van de accu+
Een draad van de accu-
Dan ijzerdraadje ertussen en ontsteken?
Gr
quad123
Re: Brandbaar touw
samen gevat jah. ik weet bijna zeker dat je de 30 meter wel haalt met 24 v accu. dus als t niet lukt met 12 volt 24 accu proberen of 2 12 volt dan...
steve
Re: Brandbaar touw
Bericht door steve »
sjmallie94 schreef:wij doen gewoon de gas fles van de BBQ met een slang in de mols hoop , en erna steken we die aan , dan heb je ff een vlam van 3 cm , ernaa verdwijnt die en halve seconde later zie je de molen omhoog schieten :P klaar :D
:lol: en hoe hoog gaan die beestjes dan de lucht in????
http://www.swracing.nl
Kijk ook eens bij
www.tsmotors.nl
www.twiklerquadracing.nl
sjmallie94
Re: Brandbaar touw
licht er aan hoe zwaar de mol ik :P normaal zoon 40 cm als moet schatten
steve
Re: Brandbaar touw
sjmallie94 schreef:licht er aan hoe zwaar de mol ik :P normaal zoon 40 cm als moet schatten
zal een raar gezicht zijn lijkt me als je al die beste eruit ziet ploppen :lol: :D
Kijk ook eens bij
www.tsmotors.nl
sjmallie94
Re: Brandbaar touw
whahaha jhaa idd
quad123
Re: Brandbaar touw
heey lexie ook opt forum :) moet je ni naar school? ikke wel :verymad: maar toch even op het forum kijken :afgestudeerd:
sjmallie94
Re: Brandbaar touw
lol dit is me laaste vakantie dag :P dus rust ik nog ff :D zoo lang het nog kan :lol:
joyride
Re: Brandbaar touw
Bericht door joyride »
Kan je er geen filmpje van maken?? :D
sjmallie94
Re: Brandbaar touw
nou van me moeder mogen we dat niet meer doen :( :cry: helaas , als we het nog een stiekem doen , dan zal ik filmen :P
