wie kan / wil mij hier antwoord op geven? hij rijdt verder super ook qua trekkracht geen probleem groeten
ander geluid uit uitlaat
hallo, ik heb de volgende vraag.  toen ik onlangs aan het rijden was met mijn quad kreeg ik een ineens een heel ander geluid uit mijn uitlaat. het lijkt wel op een harley
  (het lijkt net of de demper er uit is ) en bij het dichtdraaien van het gas knettert ie op zich is het wel een stoer geluid ik zou alleen wel willen weten of het kwaad kan en waaar het vandaan komt?
Re: ander geluid uit uitlaat
wat heb je als quad is iets makelijker om te antwoorden
een shineray spider 2009
als hij knettert uit de uitlaat is je mengsel te arm
en kan je je motor stukrijden!
ofwel uitlaat repareren
ofwel carburatie aanpassen
- hardcorechaam
kneteren is toch juist te rijk? dan zit er nog bezine in het uitlaat gas dat nog verbrand in de uitlaat? of heb ik dat fout...
het is niet echt knetteren   denk dat ik een verkeerde woordkeus heb gemaakt meer ronken een zwaarder geluid net wat ik zei een harley  die kunnen soms ook zo ploffen
				cyclonedriver
er is iets losgekomen vanbinnen in uw uitlaat
						- hardcorechaam
dan wordt het popnagels door boren en de demper open maken
Toen ik mijn Bashan nog had was dat binnenste buisje in de uitlaat los gekomen. Een buisje van -+ 15 cm met gaatjes erin.
							Raptor 660 SM
