Startprobleem Raptor 660
Hallo allemaal,
heb een startprobleem met mijn Raptor 660 van 2002. Als ik wil starten gaat de starter telkens maar 1 keer rond, en vaak volgt er na een druk op de knop niks anders dan klikkerdeklik. Dus batterij opgeladen, proberen, nog niks. De ene keer 1 maal rondgaan, andere keer weer enkel klikken, enz.. Na een tijdje in gang gekregen. Als hij warm is start hij wel weer goed. Dacht nog altijd aan een batterijprobleem dus nieuwe batterij gekocht. Nieuwe batterij erin, starten, en ja, hoppa in gang. Ikke blij de quad stilgezet en 5 minuten later wil ik weer starten, weer hetzelfde verhaal, klikkerdeklik...
Iemand een idee wat er nog mis kan zijn? Tlijkt me gewoon dat de starter te weinig stroom krijgt, maar de batterij is nieuw en volledig opgeladen
Hopelijk kan iemand me helpen?
Thx!
Thx!
http://shop.kapaza.be/VerDi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Startprobleem Raptor 660
knopje goed schoonmaken waar je hem mee start, zijn 2 plaatjes die tegen elkaar gaan en kan zand tussen zitten waardoor hij geen cobtact maakt, of de ene keer wel en de andere keer niet. Was bij n raptor van n vriend van mij ook.
sucses
sucses
Zondag kijken : Suzuki LTZ 250
als je start en de relais klikt alleen dan moet je er eens tegen tikken met de achterkant van een schroevendraaier dat helpt ook dan is het probleem de startrelais en moet je daar alles eens goed schoon maken dat kan wonderen doen en kijk je massakabels eens na.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Dat is he volgens mij niet. Als de knop wel werkt gaat de starter nog maar 1 keer rond en dat is veel te weinig. Het is echt een spanningsprobleem precies.
VerDi schreef:Dat is he volgens mij niet. Als de knop wel werkt gaat de starter nog maar 1 keer rond en dat is veel te weinig. Het is echt een spanningsprobleem precies.
Precies voor dit probleem staat mijn 660 uit 2003 bij de dealer. Nadat ik een nieuwe starterrelais had gekocht via ebay startte de 660 wel, maar liep niet goed. Bleek dat er speling zat op mn koppelingshendel, waardoor hij steedsin zn toerenbegrenzer liep. Dat probleem opgelost, maar het starten ging nog niet helemaal soepel. Het bleek dat de schroeven in mn accu niet goed waren. Ze maakten slecht contact waardoor die slecht startte.
Ik zou dus even op ebay.com kijken voor een nieuwe relay en waarschijnlijk zal die dan weer starten. Het is namelijk een veel voorkomend probleem als ik het zo zie op verschillende raptor forum's.
Raptor 660 SM
ik zelf heb er nog geen last van gehad alles proper houden en insmeren met vaseline laat alles langer meegaan.
heb wel al men startkoppeling moeten veranderen.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Ik zal dit even proberen. Maar ik blijf het raar vinden dat als mijn startrelais het wel doet, de starter de motor maar 1 slag rond krijgt en dat ik dan weer de startrelais enkel hoor klikken. Als iemand nog ideeën heeft, laat maar komen. De anderen, al bedankt! Ga dat vanavond zeker effe proberen!
Cya!
Cya!
Volgens mij wordt je accu niet meer bijgeladen en is dat de reden dat je maar één slagje kunt starten en daarna alleen je relais nog hoort klapperen. Meet de spanning op de polen maar eens, die zou flink richting de 13V moeten zitten en wanneer je de quad gestart hebt en een beetje gas geeft moet hij 14V omdat de accu dan opgeladen wordt.
Als dit het probleem is dan zou het de regelaar kunnen zijn.
ik meet ongeveer 12.5 volt als hij niet draait. Als hij draait heb ik nog niet gemeten. Welke regelaar is dat die niet zou werken?
Thx!
Thx!
Dat zou dus echt meer dan 14V moeten zijn, anders laad de accu niet bij. Als hij draait dus...VerDi schreef:Hallo,
De spanningsregelaar die de wisselspanning van de dynamo omzet in een nette gelijkspanning. Bij mijn 350 is dat het geribbelde blokje wat achetr de grille zit.Welke regelaar is dat die niet zou werken?
Zoiets:
deze zit aan de linkerkant onder de kappen achteraan als je op de quad zit.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Hoe is het afgelopen eigenlijk?
Blijkbaar, is het decompressiesysteem op de nokkenas kapot. Gaan we nu dus vervangen.
