yfz hapert
banshee freak
yfz hapert
Bericht door banshee freak »
mijn yfz hapert bij half gas in iedere versnelling,maar alsk um doortrek en in het het terrien gewoon volgas rijdt heb ik nergens last van!
en stationair loopt ie ook goed. wat is DIT? weten jullie het!?
gr
scoops
Re: yfz hapert
Bericht door scoops »
haal je luchtfilter deksel er eens af en probeer het nog eens. Waarschijnlijk zal hij dan niet meer haperen. hij krijgt dus te weinig lucht.
YFZ450, It's a feeling
banshee freak
Re: yfz hapert
scoops schreef:haal je luchtfilter deksel er eens af en probeer het nog eens. Waarschijnlijk zal hij dan niet meer haperen. hij krijgt dus te weinig lucht.
dankje,kzal et eens gaan probere!
banshee freak
Re: yfz hapert
hey,
ik heb het luchtfilter deksel eraf gehaald maar het is niet minder geworden!ik zou egt nie wete wat het zou kunne wezen,misschien de bougie?
scoops
Re: yfz hapert
als het niet de lucht is, kan het de bougie zijn, maar de kans dat je caberateur vervuild is is groter. dus ook die zou ik maar ff schoon maken en je sproeiers daarbij niet vergeten te reinigen.
L crosser
Re: yfz hapert
Bericht door L crosser »
idd de carb eens schoonmaken, heb ik ook gehad met mijn blaster dat hij in de mid-range happerde :wink:
w-tec club member
banshee freak
Re: yfz hapert
jongens bedankt.ik zal um eens grondig schoonmaken!
