Ik rij met een LTZ400 die rijdt en start perfect.
Enkel wanneer ik bij lage snelheid voor de bocht gas afneem en in de bocht terug gas geef dan neemt de motor
niet direct aan, en sputterd soms een beetje.
In de rechte stukken heb ik echt geen probleem.
als ik mijn motor op toeren hou in de draai dan is er ook geen probleem.
Kan dit de carburator zijn die eens moet gereinigd worden?
Kan dit zijn dat de choke nog lichtjes op staat?
alle ideëen en oplossingen zijn welkom!
Mvg,
Pieter.
vermogen verlies in draai
Re: vermogen verlies in draai
hoi beste,
laat es je gaskabel nakijken.....misschien heeft die een beetje smering nodig aan de gashendel....
komt vaak voor dat deze wat blijft haperen en niet direct terug je gasklep laat dichtslaan....daardoor krijgt je moter wat teveel aan gas en verzuipt ie als het ware een klein beetje....
als ie bij hogere toeren dit niet doet is omdat je moter het toevoer toch verbruikt.
tot hoors.
tot hoors.
