Veer/demper doet niets meer
De standaard achterveer van mijn Banshee doet komt niet goed omhoog als je hem indrukt. Het is er eentje met zo'n potje en ik heb werkelijk geen idee waar te beginnen. Iemand een idee wat er aan de hand is?
sander96321
Re: Veer/demper doet niets meer
te wijnig oli in de veer
- ferry.v
Hey Jazzy,staat waarschijnlijk de rebound helemaal dichtgedraait, dat is die zwarte ronde schijf onderaan de demper.
Die kan je normaal verdraaien als alles nog goed werkt en daarmee de omhoog gaande slag meer/minder dempen!
Uit mijn hoofd zitten daar ongeveer 20 klikken op om te verdraaien en die van jou zal wel helemaal of bijna helemaal dicht staan!
succes,
Ferry.
succes,
Ferry.
www.w-lies.nl .Alles voor uw quad en scooter!
Het zijn inderdaad 20 klikken. Als het goed is moet ik hem helemaal naar rechts draaien, maar ik kan niet helemaal vinden wat de max is omdat hij gewoon steeds zwaarder gaat. Dan 12 klikken naar links en dat is de standaard stand. Al met al merk ik weinig verschil, hij komt gewoon heel langzaan weer terug als ik hem indruk.
Mijn Raptor komt gewoon direct weer terug in de beginstand, maar bij deze quad heb ik het idee dat hij het liefst een beetje middenin zou willen blijven zitten.
Veer stuk?
Wat te weinig olie betreft, zit er olie in een veer met zo'n gasbusje?
- ferry.v
Hey Jazzy,
Het kan zijn dat de verstelling door de jaren heen wat vast zit of vervuild is,hierdoor kan die wat zwaar aanvoelen.
Goed inspuiten met wd-40 of ziets. 1 kant op zit meestal wel een eindaanslag op (meestal naar dicht,rechtsom inderdaad.) Dit is ook de maximale demping,dus heel langzaam terug omhoogveren.
Normaal moet de omhoog gaande demping wel iets langzamer gaan,maar niet te langzaam! anders gaat op een hobbelweg de quad steeds lager rijden(geen tijd genoeg om terug te veren voor de volgende hobbel)
Dit is een kwestie van afstellen en voelen wat ie doet met rijden. Als je hem helemaal open draait gaat ie dan wel snel genoeg terug omhoog???
Wat betreft of de veer kapot is, veren gaan meestal niet kapot,dempers kunnen wel inwendig slijten of lekken! heb je sporen van lekkage gezien,was de demper vettig van olie!
In bijna alle dempers zit wel olie ,dus als die gelekt heeft kan de werking minder zijn!
in ieder geval succes ermee!
Laters...
Ferry
Laters...
Ferry
