Trillen door het frame buddyseat bij hoge snelheid ?
Gewoon rustig is er niks aan de hand.
Maar als ik zo rond de 80 rijd voel je echt een enorm irritante en heftige trilling door het buddy.
Geen gerammel of slag in de wiel of zo maar echt een vibratie die je gewoon tot in je darmen voelt.
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit kan verhelpen??
O ja ik heb per ongeluk al de gas uit de achterveer laten lopen, zou dit er iets mee te maken kunnen hebben?
Ook bij hoge snelheden en dan vooral als ik gas los laat rijd hij wat zenuwachtig, net alsof hij niet in 1 rechte lijn wilt rijden maar blijkt zoeken links, rechts, links, rechts??
Ik heb hem uitgelijnd met 2mm toesporing en alle kogels goed ingevet en aangedraaid.
Tevens zit er geen speling op de wielen.
Groeten
Groeten
Re: Trillen door het frame buddyseat bij hoge snelheid ?
Wat voor een banden heb je erop liggen?
Zijn dat van die chinese bandjes?
Of echte merk?
- Zijn je banden nog mooi in orde? ( of zitten er platte plekken ofzo? )
Of echte merk?
Zijn de originele banden nog, en zien er nog vrij nieuw uit.
Nieuw of niet nieuw, maakt niet uit. is dat een chinese quad? zo ja nog de orginele banden?
Miss ff foto maken?
Miss ff foto maken?
yamahablaster2004
kan inderdaad zijn, dat de banden wat ongelijk zijn/platte stukjes hebben, en daardoor trillingen veroorzaken door de hoge snelheid.
is het sinds je gas uit de achterveer hebt laten lopen? want kan best zijn, dat de quad nu minder goed geveerd/gedempt is, en daardoor begint te trillen bij hoge snelheden. ik zou eens het gas bijvullen, en kijken hoe deze dan rijd.
yamaha blaster 2004 (black red)
Zit er ook geen speling op de achteras naar je hubs toe? Dit was bij mij het geval. en trillen deed ie alleen erg met gas loslaten.
Hubs zijn de gedeeltes waar de velgen op vast komen??
Deze is het maar dan met een groen frame:quad-racerrr schreef:Nieuw of niet nieuw, maakt niet uit. is dat een chinese quad? zo ja nog de orginele banden?
Miss ff foto maken?
cilinderhead
heeft het altijd al zo getrild?
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Ik heb hem net een paar dagen
Maar ik ben er wel van ovetuigd dat er nieuwe banden onder moeten en dat dan het probleem opgelost is.
Zijn ze wel mooi rond? Als je hem op blokjes zet en de wielen laat draaien, zie je dan een hoogteslag of platte plekjes? Op zich lijkt je beschrijving wel op banden die niet rond zijn maar dan zou je het ook bij andere snelheden moeten merken.
Wat is je bandenmaat eigenlijk?
cilinderhead
volgens mij maakt de banden hier geen verschil en is dat bij al die chineesjes dat als je boven de 80 rijd t nogal gaat trillen....
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
NillesGilles
Laat die gigantisch grote wielen eens balanceren! Voordat je veel geld gaat uitgeven aan nieuwe banden of wat dan ook. ff langs de bandenboer!
Raptor 660 supermotard
Grizzly700
Ook mijn gedachte, balanceren is een wereld van verschil meestal.....
