kill switch op yfz 450
peet107
Bericht door peet107 »
Kan er iemand me helpen ik ben op zoek naar de juiste montage van mijn killswitch .Nu zit hij tussen de kader en de spanning achter het kontakt maar als ik hem uittrek springt er een hoofdzekering en da is niet echt de bedoeling denk ik zeker nie als je op een technische keuring staat... Liefst met een fotootje erbij...
FAILURE IS NOT AN OPTION
MEMBER OF ‰ QUAD RACING TEAM
mx jake
Bericht door mx jake »
dit is al div keren uitgelegt
maar hij moet tussen de rodedraad (die van je blok komt) en massa
fastrogeke
Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Bericht door fastrogeke »
hoi.kijk hier maar eens
http://www.yfzcentral.com/invision/inde ... topic=3509
zo heb ik hem ook aangesloten.werkt perfect.
anders gebruik de zoekfunctie eens op dit forum.
VOOR YFZ450 :
volg vanaf de onsteking de draadboom onder de neus.
neem het paar rood/wit
verbind de lange draad van de PD kill switch met de witte
verbind de korte met de rode draad
klaar
MVG fastrogeke
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
peet107
Da is daar in diene teut van voor da da zit hé?der was mij gezegd ne zwart witte mor die vind ik nie tzijn anderez kleuren...
mx jake
zwart/wit is alleen bij tweetakt, banshee/blaster
peet107
Dus gewoon een verbinding maken tussen de rode en de witte draad? Waar staat de witte draad voor en de rode voor?
mx jake
het kan op 2 manieren
of de rode en het kader
of tussen de rode en de witte
ik ga voor optie1
peet107
Mercikes!
cilinderhead
Re: kill switch op yfz 450
Bericht door cilinderhead »
ik doe hem altijd op de aanvoerdraad van de bobine en de andere op het frame... is dit niet goed dan...? :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
mx jake
bij een simpel 2takje kan het wel op deze manier (simpel met respect natuurlijk he)
maar een moderne 4 takt cdi, of nog erger efi unit, kan je op jou manier om zeep helpen
als je een yfz450R op jou manier aansluit, gaat de boubine kapot
(heb ik gezien bij iemand die ik ken)
cilinderhead
oke, en anders kan het gewoon bij elke quad op de rode draad die van het blok komt ? :)
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
mx jake
ik zou er niet zo maar vanuit gaan, dat het standaard de rode draad is
cilinderhead
oke dan sluit k m gewoon op de bobine aan :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
