GASGAS Wild HP 300 TE KOOP!!!
Re: GASGAS Wild HP 300
hahaha, als onderdelen van ut blok der nou eens eingelijk zijn zit die binnen 1 á 2 weken in elkaar ... dan mag jij weer verder aan ut brommertje
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Vandaag Wat smeersel binnen gekregen...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
denicol
mooooi
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
- sjmallie94
- Quadverslaafde
wouw jij het koelwater zelf me drinken ?? of moet je quad dat zelf lukken
maar ziet er goed uit goed aant invensteren hopenlijk is het het waard
Suzuki my way of life
haha, ik dacht net hetzelfde , maar met denicol zit je zeker goed.sjmallie94 schreef:wouw jij het koelwater zelf me drinken ?? of moet je quad dat zelf lukken
Zijn er 40 nucilinderhead schreef:dat is nog maar een klein deel van de banden hoor, staan er momenteel 36 ... en als t goed is komen der nog n hoop bij
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Nouw Micheal ze zijn bang dat ze zonder banden komen te staan
Ze hebben ondertussen voor elke ondergrond al 2 setjes als goed had
Vorge keer was Ardjuh met vriend gekomen , geloof ze hadden meer banden mee genomen dan de rest
Ard : 1x weg 1x zand 1x modder 1x set vanuit dealer quad
Rick: 1x oud grond set 1 x zand 1x nieuw set.
En dan zwerven er nog genoeg door de schuur. En sinds gister ben ik ook hoed voor 1 set
zo, vandaag maar eens wat gekocht om mijn handkappen vast te zetten. De originele bevestiging vindt ik maar klote, deze gaat elke keer los en je loopt maar te kutte om t vast te krijgen...
Dus daarom:
Een M10 anker, met M10 bouten
Hopelijk blijft die nu wel vastzitten....
Dus daarom:
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Ziet er goed uit maar even vraag was wil jij aan die handkappen gaan hangen ?? lood blokjes ofwat
Kun je het niet doen zoals de anderen handkappen, die hebben lange bout daar gummie op en moertje met schijfjes er tussen , als er aan draaid dan duw je die gummie bij elkaar, en zo gaat die ook niet los , zo heb ik namelijk het systeem.
Of gewoon een stuk vol materiaal alu pakken gat er in maken draad er in tappen , in het midden onder 30grade afzagen , erna in het eerste gedeelde het gat groter maken zodat je de bout daar door heen duwt , en dan goed aandraaien , dan kan ook niet snel los komen
haha, met die allu blokjes zit t nu bij mij ook... maar die zijn te klein voor mijn stuur
Dit leek me t makkelijkst en t leek me ook wel aardig te werken , als dit niet werkt ga ik wel weer nadenken wat ik dan ga doen...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Ik kan der metaallijm voor menemen rik komt ut nooit meer los
stoere muismat
