petoe's raptor 700R new pics 29p
Re: petoe's raptor 700R UPDATE BLZ 11& 12
vandaag ne keer gemeten hoeveel druk ik om de veren heb staan en er zit momenteel 0.45 bar is diet niet wat aan de lage kant ? grtz
wie weet hier iets meer van ?
Vandaag eens gemeten. Me mij erop zakt hij nog 2 cm, komt dus op 8 cm.petoe schreef:hoe laag hang jij nu als je er opzit ?
Voor die gas, eens vragen aan producent hoeveel er max op mag?
jha 8 cm is een goeie hoogt he om te rijden
dats zeker goed, ik zit al op 3cm
en dat zonder mij
das echt wel klote dan en hoe ga jij dat probleem oplossen dan ?
Originale veer achter monteren en dan zoon stelbare metale ding monteren.petoe schreef:das echt wel klote dan en hoe ga jij dat probleem oplossen dan ?
heb het probleempje met de veren kunne oplossen de 0,68bar was dus veel teweinig hebben deze moete bij balezen tot 12bar met stikstof en heb ook olie laten bij steken en nu zijn ze stroever maar ze rijden supper confortabel
een echte aanrader
- Quadverslaafde
misschien een stom ideetje, maar die deze spullen zijn om te verlagen zowel voor als achter maar als je nu de voorste stang ondersteboven zet kun je juist hoogte winnen, dit is misschien de perfecte oplossing voor je veren, zowel voor als achter.
het is opgelost nu he der veren werken spupper en rijden zeer soepel dus heb al die spullen niet meer nodig maar tog bedankd
- Quadverslaafde
ik dacht dat je nog wat hoogte wou winnen maar alsl het al opgelost is is dat perfect
zo een voorste verlaging heb ik nu ook liggen thuis draai hem om en win paar cm in hoogte moet het alleen nog polijsten
- Quadverslaafde
dat bedoel ikyamahakoppel schreef:zo een voorste verlaging heb ik nu ook liggen thuis draai hem om en win paar cm in hoogte moet het alleen nog polijsten
ik heb va, achter zoon link zitten heb die net properen te verdraai maar die moeren draaien voor gee, meter he het is tog gewoon de midenste moer die je moet verdraaie e ?
ik weet niet welke link je juist hebt maar sommige modellen hebben een kleine inbus in staan om te borgen en de draadstang heeft dan een plat vlakt waar je dus altijd de stang juist moet opzetten zodat de inbus steeds op het plat vlak borgt
en sommige modellen hebben borg moeren zoals op foto
