hier kun je het originele deel zien zoals ik het eerst bedacht had.
dit is een dunne buis die dwars door het frame loopt.
dit was niet stijf genoeg om de trillingen op te vangen vandaar dat ik dus ook last had in het begin met het trillen.
nu heb ik de buis vervangen voor deze koker en 2 uitloopstukken aan gemaakt voor de krachtlijn verloop.
dit zou een stuk sterker moeten wezen en een heel stuk beter de trillingen van de motorblok moeten opvangen.
het heeft later geen problemen als je er weer een 4 takt blok in wil zetten.
gr
