734 AGGRESSOR [78HP Dyno 205]
Re: YFM 734R SE Streetfighter. [pcV+Autotune geplaatst P157]
Ik peuter graag in me neus, vind soms nog een paar onderdelen in de gaten.
- Quadverslaafde
ik heb vandaag eens zitten zoeken achter actuators en technische info nu las ik dit
dat ze gestuurt worden door een linak controlebox en die zijn zo ontworpen dat ze de moterpolen van de actuator kortsluiten wanneer de actuator niet in gebruik is. Deze oplossing geeft de actuator een grotere zelfremmendheid. indien de actuator niet is aangesloten op een linak controlebox, dan moeten de poolklemmen van de moter worden kortgesloten om de zelfremmendheid te verkrijgen
ik weet niet hoe jij deze aangesloten had maar wil dus zeggen dat je de kabels spanningsloos moet samen verbinden zodat hij niet zou zakken
misschiens eens de moeite om te proberen
- Quadverslaafde
he cris, bedankt voor de nuttige informatie maar de door het speciale relays wat ik heb gebruikt zitten de polen al kortgesloten bij geen gebruik, dus hier kan het niet aan liggen.
ook heb ik de motor al uit elkaar gehad en de overloadclutch die erin zit iets aangepast waardoor ie een hogere belastingsgraad heeft maar helaas trek ik m er nog doorheen.
ik ga de overload clutch niet volledig overrulen want als er dan nog teveel load op komt zit ik waarschijnlijk op de grond als de actuator is gebroken.
tis wel zonde want hij heeft totaal geen problemen om de quad omhoog te liften, ook niet met mij erop. hij zou toch iets van 450kg statische load kunnen verdragen en 225kg dynamisch.
er is al een andere actuator onderweg, en als deze het niet houd, is er geen 1 die het volhoud, deze kan iets van 1300kg statische load hebben
, als dat niet lukt weet ik het ook niet meer
- FLIPmode
Ik zou m'n pk's drastisch gaan terugschroeven
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
- Quadverslaafde
even denken, uh, nee!FLIPmode schreef:Ik zou m'n pk's drastisch gaan terugschroeven![]()
No comment!
klaas136
was het niet zo van : less is more ?
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
- Quadverslaafde
of: the more the better!
- Quadverslaafde
Re: YFM 734R SE Streetfighter. [inimini updatetje]
heel klein updateje
letterlijk hihi
bovenste is origineel
onderste is nieuwe 600cc injector.
tis niks speciaals maar moet m,n topic toch een beetje op gang zien te houden he'
grtzz.
letterlijk hihi
grtzz.
- Quadverslaafde
ik zeg geef maar een vrachtwagen geldklaas136 schreef:ik zeg TURBO![]()
of een koffer bak vol geld daar red je het ook wel mee
warrior gsxr 1000
- Quadverslaafde
ook al goed, maar wou ook nog overhouden voor vakantie of zo
klaas136
vakantie? wat is dat .
maar het hoeft toch ook niet voor de vakantie klaar . maar met een grotere injector kun je nog wel even vooruit als je ooit een turbo wilt
