734 AGGRESSOR [78HP Dyno 205]
FLIPmode
Re: YFM 734R SE Streetfighter. [pcV+Autotune geplaatst P157]
Bericht door FLIPmode »
Oei das minder, op 't oldschoolsuzuki forum net hetzelfde met de dyna2000, om de zoveel zijn er enkele stuk. Niet te geloven eigenlijk, en die 2000-types die doen enkel de ontsteking verlaten (regelbaar) en dan gaat het nog mis.
Als ik een one-off ontsteking wil die blijft gaan wordt het Kms (http://www.hulsenturbotuning.nl/KMS_Ignition.htm" onclick="window.open(this.href);return false; bijvoorbeeld)
Hopelijk vind je snel een vervanger!
:bier:
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
Bericht door tjobbie »
ben bang dat het weer 123 niet opgelost zal worden en kan ook niet even WEER 3/400 euro uit m,n mouwtje schudden voor zo,n simpel apparaatje.
die kms ziet er idd. goed uit maar de dyna FS is 1 van de weinige ontstekingen voor quads waar ze in america veel verstand van hebben, en moet ook eerlijk zeggen dat op die curves die ik op de ontsteking had staat ook geweldig reed.
zelf tunen vind ik geweldig maar aan de ontsteking timing kom ik zelf niet teveel omdat dit linke soep kan zijn als je het verkeerd doet en valt ook moeilijk te controleren of het goed is of niet behalve met de juiste banken/apparatuur, en mensen die er de knowhow van hebben.
Laatst gewijzigd door tjobbie op vr 06 mei, 2011 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
zati
Bericht door zati »
Ander moet je eens contact opnemen met Horse Power Ignition http://www.hpi.be/ en zitten in Bree, die maken ook cdi's, fuel controllers en testbanken
zati schreef:Ander moet je eens contact opnemen met Horse Power Ignition http://www.hpi.be/ en zitten in Bree, die maken ook cdi's, fuel controllers en testbanken
deze zijn meer gespecialiseerd in scooters en 2t motoren.
maar toch bedankt.
klaas136
Bericht door klaas136 »
ik zeg : http://www.vdbworks.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
kun je gelijk even over een turbo hebben
kijk maar op zijn site
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
klaas136 schreef:ik zeg : http://www.vdbworks.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
zo te zien gebruiken ze dezelfde tuning spullen als bij Flipmode (KMS)
ziet er allemaal wel goed uit.
FLIPmode
Goed gezegd 8)
Wild & Wicked
mike04011977
Bericht door mike04011977 »
en tjobbie al succes met je dynatek?
don't ride, just fly
yfz 450
nee man :roll: heb een nieuwe besteld maar die komt zoizo telaat.
ik probeer tijdelijk de mapping aan te passen van de pc5 zodat ie toch nog een beetje redelijk loopt en toch de rit kan doen maar het verschil merk je goed hoor, hij is lang niet zo agressief meer,loopt een beetje instabiel en de koso teller is ook gelijk weer van slag :oops:
bale.
mike04011977
kl@te is dat :x
had je die vorige nieuw, zit er geen garantie op dan
in iedere geval kan je nog wel rijden :quad:
vraagje
ik heb geloof ik een xtje in jou topic een tekeningetje voorbij zien komen van knipperlicht scherma
getekent voor leken zoals ik
heb jij die nog
yfz 450
deze heb ik niet meer maar het is heel simpel hoor.
ik zal wel ff snel een simpel tekeningetje maken voor je.
mike04011977
ik wacht :D
yfz 450
Uploaded with ImageShack.us
alstublieft :wink:
mike04011977
helemaal toppiejoppie :knikduim:
thanks gooz
yfz 450
is al goed gooz. :D
klein updateje, heb net als Flipmode dezelfde teller A/F meter aangeschaft en vandaag geplaatst.
ben net pas klaar dus is telaat om hem te laten lopen(teringherrie :p ) maar het was weer een kleine uitdaging.
probleem is dat er nu zoveel stroomgebruikers opzitten dat de dynamo het niet meer bij kan benen, dus moest weer iets verzinnen dat het dimlicht echt uitgeschakeld kan worden aangezien dit de grootste verbruiker is.
ooit waarschijnlijk een zwaardere stator maar voor nu weer even genoeg geld uitgegeven. :bier:
zal nog wel een klein filmpje maken als ie gecalibreerd is dan kan ik m meteen vergelijken met de A/F meter van autotune.
