Suzuki LTZ k9 start niet.(Start weer niet)P2
Wilde net even lekker gaan touren, maar mijn machine start niet.... Startmotor gaat rond, ik hoor de benzinepomp draaien, maar de motor slaat niet aan.
Heb vorige week hetzelfde gehad toen ik onderweg was. Was ergens door een beekje(30cm) gereden, even foto's gemaakt en daarna starte hij niet meer. Na 5 minuten wachten starten en rijden. Nu dacht ik dat het vocht kon zijn, maar nu staat hij alweer een week in de garage, maar vertoont weer hetzelfde gedrag..
Iemand hier bekend mee, of een tip wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Ronald
Alvast bedankt,
Ronald
Laatst gewijzigd door RonaldTD op vr 27 mei, 2011 13:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Suzuki LTZ k9 start niet.
misschien is er ergens een kabeltje in de kabelboom blootgeschuurd of maakt hij slechte massa.
Ik zou de kabelboom eens nakijken en de massa uitmeten en die contacten eens schuren
Meetapparatuur heb ik helaas niet, maar heb even alle contacten nagelopen en schoongemaakt. Kan eigenlijk nergens echt slijtage of slechte plekken vinden. Quad is 7 maanden oud dus doorslijt plekken zou dan wel heel erg snel zijn.JohnBeton schreef:misschien is er ergens een kabeltje in de kabelboom blootgeschuurd of maakt hij slechte massa.
blijft je achterlicht heel zwak branden ? 3-4 volt ongeveer als je wilt start ondanks dat je der verlichting niet aan hebt ?
w-tec club member
Kan je iets duidelijker zijn? Je bedoelt dat als ik start mijn acherlicht zwak gaat branden, ondanks ik geen verlichting aan heb staan?L crosser schreef:blijft je achterlicht heel zwak branden ? 3-4 volt ongeveer als je wilt start ondanks dat je der verlichting niet aan hebt ?
Ga ik even testen. Het is nu goed donker dus makkelijk te zien.
Nee, achterlicht brand niet.
ik heb hetzelfde probleem met mijn ltr gehad, en ik had 3,2 v lekspanning op het frame staan waardoor de quad niet startte en het achter (led)licht heel zwakjes ging branden? heb je je benzine filter ook al nagekeken
w-tec club member
Bedankt voor je snelle reactie. Hoe heb je dat toen met die lekspanning opgelost? Benzinefilter heb ik nog niet nagekeken.L crosser schreef:ik heb hetzelfde probleem met mijn ltr gehad, en ik had 3,2 v lekspanning op het frame staan waardoor de quad niet startte en het achter (led)licht heel zwakjes ging branden? heb je je benzine filter ook al nagekeken
Heb net nog even de service gebeld. Jongen gaf aan dat het ook makkelijk de bougie kan zijn. Is het echt dat ik de hele tank etc ervan af moet halen? Ik ben geen technisch hoogstandje, maar is er op een makkelijke manier de bougie te wisselen?
Bulldog
Re: Suzuki LTZ k9 start niet.(bougie vervangen tank eraf?)
Tank er af halen anders krijg je bougie bij ltz er niet uit.
Nu je het zegt zou wel eens kunnen de bougie zijn hoor, zou zeker even proberen.
Mvg Davy.
Mvg Davy.
Net even een bougie besteld. Heb ik nog even de tijd om te kijken hoe ik dit ga doen. Heb de service manual er even op nageslagen en daar staat dat zou moeten kunnen zonder de tank te verwijderen...
Morgenavond als ik tijd heb maar eens kijken. Wordt vervolgd!
Waar zit die bougie ergens? Is dit ongeveer hetzelfde als in een raptor?
Ik heb wel dit gevonden op internet. Mijn frans is niet zo goed, maar misschien dat je er toch iets aan hebt.
http://www.testquad-forum.be/viewtopic.php?f=16&t=227" onclick="window.open(this.href);return false;
Waar zit de bougie ergens? Bij het oude model zat deze aan de rechterkant, bovenaan het blok.
Het was ook niet echt gemakkelijk deze eruit te krijgen, maar het ging wel.
je kunt met geen andere mogelijkheid de bougie verwijderen zonder de tank te verwijderen.
w-tec club member
Zit mij even moed in te kijken.
Is het dan genoeg om alleen die bouten los te maken dat ik hem kan liften?
Sorry misschien voor alle domme vragen etc, maar je moet het even zien als dat je een oud vrouwtje uitlegt die een mail gaat sturen....
