Suzuki LTZ k9 start niet.(Start weer niet)P2
Re: Suzuki LTZ k9 start niet.(bougie vervangen tank eraf?)
ja alle slangetjes aan de bovenkant van je tank losmaken en dan de 2 bouten losschroeven, tank iets naar boven kantelen en dan naar achter trekken. Vervolgens haal je het hitteschild weg en dan ben je bij de cilinderkop. Even de bougiekap ervan af trekken en bougie eruit draaien.
w-tec club member
Iedereen bedankt voor de goede hulp!!! Het is gelukt. Verschillende kappen moesten eraf, tank eraf en bougie omgewisseld. Daarna starten en lopen. Ben blij dat het de bougie was, maar had niet verwacht dat hij het dan van het een op het andere moment niet meer zou doen.
Nu snel nog een rondje rijden.
En weer een domper... Van de week even 50km gereden en halverwege weer moeite met starten.... Gelukkig toch aan de gang gekregen en thuis kunnen komen. Gisteren nog even geprobeerd om te starten en weer niet aan de gang te krijgen...
Quad heeft 2000km op de klok staan. Kan het misschien iets te maken hebben met kleppen stellen of weet ik wat voor dingen? Het lijkt mij niks elektronisch meer, omdat hij na het bougie wisselen gelijk startte. Misschien ivm betere vonk toch nog willen starten, maar dat het probleem toch nog iets anders is.
Re: Suzuki LTZ k9 start niet.(Start weer niet)P2
ik zou toch ook eens je benzine filter vervangen. Grote kans omdat je je tank eraf gehad hebt, dat er vuil dat normaal op de bodem blijft liggen in je filter is gekomen waardoor hij nu niet genoeg benzine krijgt..
w-tec club member
L crosser schreef:ik zou toch ook eens je benzine filter vervangen. Grote kans omdat je je tank eraf gehad hebt, dat er vuil dat normaal op de bodem blijft liggen in je filter is gekomen waardoor hij nu niet genoeg benzine krijgt..
kan er na 2000km al vuil in uw benzinebak zijn
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Raptor 660
wat voor kleur heeft de bougie?>het kan zijn dat hij teveel benzine krijgt en dat de bougie kapot gaat.
Ben tussendoor even vader geworden en heb er eigenlijk niet meer naar gekeken.
De bougie die ik eruit heb gehaald was donker van kleur en heb ik vervangen door hetzelfde type bougie.
Gefeliciteerd!!
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
*Full Carbon Yamaha YZFR1 20cm verlengd!!!
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
Dank u.
Quad staat inmiddels bij de service. Krijgt een gehele beurt en ze zoeken gelijk het probleem op. Het is mij het niet waard om straks weer ergens in een bos stil te staan met een quad die niet wil starten...
ik gok op het "engine off" knopje op de licht schakelaar
Klopt... en dit ben ik bij mijn vorige quad(blond)..mx jake schreef:ik gok op het "engine off" knopje op de licht schakelaar
Net even de service gebeld hoe het ervoor staat. Probleem schijnt met de accu te zijn. Vorige keer bij het verwisselen van de bougie heb ik ook de accu onder stroom gehad wat de reden kan zijn dat hij toch startte.
Ik hoop dat het zo opgelost is...
