Laurens' Banshee Rebuild Project - Up. P33
Re: Laurens' Banshee Rebuild Project - Up. P4 A-armen -> klaar!
Das minder :roll: Ma achtereen wordt het frame toch herspoten, en dan zal ik het oplassen :)
hansbeens
Bericht door hansbeens »
Volgens mij is die donkere vlek denk dat je die bedoelt gewoon schaduw
Vaeke ej te bange
jenzie
Bericht door jenzie »
Ja maakt mij nie uit of t schaduw is of niet,ik ben 100% zeker dat t een scheur is. :)
Yamaha Banshee 350 2011 (kleuren 2007)"Low-Rider"
Robin95
Bericht door Robin95 »
scheur of niet, die banshee is en blijft echt nice, zeker nu zo breed :D
<3 Yamaha Raptor 350 <3
sander.w
Bericht door sander.w »
vlegns mij is het ook een scheur hoor maarja als je het tog op nieuw gaat spuiten en laten op lassen zou ik wel gelijk even het helen frame na kijken :wink:
@Robin95: tnx :)
@sander.w: Ja, het is natuurlijk geen nieuwe quad, en daar ben ik me ook bewust van, dus gewoon alles nakijken en als ik iets tegenkom bijwerken, dan kan ie weer lang mee.
Thomaz
Bericht door Thomaz »
Uw verlaging ziet er echt nice uit. Hoeveel cm is hij verbreed t.o.v. standaard?
Groeten Thomaz
Tnx! Er komen wel nog andere veren onder zodat hij terug iets omhoog staat, aangezien ik alleen off-road rijd.
Nu staat hij op ong 120 cm vanvoor, en standaard was dit 105 cm, dus 15 met de ori veren. Met andere veren (YFZ) komt hij wss rond de 115-118 cm.
Ik heb een probleempje:
De laatste tijd startte mn Banshee minder goed (10x trappen) en daarna ging hij wel, en als hij dan 1x aan de gang was geweest bleef hij ook gaan, en startte hij ook na 1x trappen.
Maar nu startte hij van de week helemaal niet..
Hij vonkte ook heel licht, en soms niet. Dus dachten we dat het de spoel (startkrans) ging zijn.
Deze laten uitmeten, bleek dat die nog in orde was. Terug erop gezet, vliegwiel erop en hij startte na 1x trappen.
Dus de zijkap er maar terug opgezet, luchtfilterhuis er terug in, en toen moest ik weer 10x trappen..
Dan gisteren maar de carbs zuiver gemaakt, maar nog geen verschil.
Hij vonkt, en krijgt benzine, maar ik denk dat hij te weinig benzine krijgt.
Als we benzine rechtstreeks in de carbs doen start hij direct.
De sproeiers die erin zitten zijn 200/25: zijn deze te klein? Motor is volledig standaard.
Weet iemand mij helpen met dit vervelende probleem? Ik zou graag weer normaal kunnen rijden..
jenzie
Re: Laurens' Banshee Rebuild Project - Up. P5 Startproblemen!
Heb je genoeg compressie of een oliekeerring stuk op de krukas waardoor je geen onderdruk kan creeren om genoeg benzine aan te zuigen?
Dat weet ik niet juist, kan ik de compressie meten?
En voor die oliekeerring zou ik de blok moeten openhalen..
Toenjuist startte hij wel weer, na 10x-15x trappen, en als hij een keer aan de gang is loopt hij als een trein..
hoi als hij niet wil aanslaan zijn de bougies dan nat of droog?
Haagje
Bericht door Haagje »
-Laurens- schreef: Terug erop gezet, vliegwiel erop en hij startte na 1x trappen.
En wat als je weer eens terug gaat naar waar hij het wel deed?
als er een keering lek is gaat hij vaak hoger stationair lopen of roken omdat er tranny oil in de verbrandingsruimte komt
kan het niet de plaatjes van je membraam zijn die te ver open staan dan krijg je ook zulke klachten
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
denk te weinig compressie, kan zijn dat de segmenten of zuigers versleten zijn
