Trailtech Vapor toerenteller raptor 700
Sebastien
Bericht door Sebastien »
Hey
heb mij eindelijk een vapor aangeschaft. Maar kunnen de mensen mij eens zeggen hoe ze de kabel voor toerenteller hebben aangesloten. want er zijn verschillende mogelijkheden. ik heb hem nu direct op de bobine. Hij geeft wel waarden aan maar die kloppen langs geen kant.
hoe hebben de raptor 700 eigenaars het gedaan? en welke settings? mss met een fotootje?
alvast bedankt!!
Re: Trailtech Vapor toerenteller raptor 700
ik heb bij mijn raptor en warrior de kabel een 5 tal toeren rond de bougiekabel gedraaid en wat plakband rond gedraaid. maar bij mijn raptor geeft hij van alles aan en werkt eigenlijk alleen goed als hij nat is :? en bij mijn warrior werkt hij wel goed en heb het, het zelfde gedaan :?
ze hebben mij ook al gezegd dat ik de kabel rechtstreeks gestript in bougiekop moet steken maar dat lijkt mij helemaal niet goed dus heb het nooit geprobeert
Sebastien
ja dit had ik ook al geprobeerd en hij geeft dan ook vanalles aan net zoals het nu het geval is.
toch bedankt voor je antwoord
boelie
Bericht door boelie »
Sebastien schreef:ja dit had ik ook al geprobeerd en hij geeft dan ook vanalles aan net zoals het nu het geval is.
in je menu kan je ook nog instellen 2 of 4 takt misschien dat ie nog verkeerd staat ingesteld, ik geloof dat dat ppr is ofzoiets kga ff zoeken
boelie
pagina 20 van de handleiding 1ppr moet er staan
misschien heb je er wat aan :)
Sebastien
thx ;) maar dit had ik al correct ingesteld :)
DeniK
Bericht door DeniK »
zit er bij jou ook een lampje bij?? ik heb een lampje voor op en de draden lopen naar men vapor maar brand niet ofzow, zelfs niet met een nieuw lampje
FloR
Bericht door FloR »
Even dit topic gebruiken.
Vandaag even met de instellingen van de Vapor gespeeld. Ik moet mijn PPR dus op 0,5 zetten. Dan draait hij stationair 1500 toeren.
Als ik hem op 1 zet, dan krijg ik de helft, 800 toeren.
Volgens mij moet de PPR voor de raptor 700 op 0,5 staan, het is tenslotte een monocilinder. 1 x onsteken, en dan twee toeren, dus 0,5 toch?
"Ne quad is voor janetten!"
pitn
Bericht door pitn »
Die vapor zijn probleem tellers , die van mij moet ik elke week eraf halen en in huis te drogen leggen want die heeft of
5.9 of die kleurt héél zijn scherm , deze is nog maar 2 jaar oud maar ja :shock:
cor
Bericht door cor »
de mijne binnen 1 jaar moeten vervangen (vocht )
had eerst een fietsteller van 15 euro die is 5 jaar meegegaan :?:
