lekkage
lekkage
Kan iemand mij vertellen wat de groene vloeistof is die bij mijn cf moto lekt. Ik heb een vermoede dat het versnellingsbak olie is maar zou dit graag van kenners horen. Het is niet veel dat hij lekt en als hij stilstaat stopt het meteen. Graag jullie advies hierover
Re: lekkage
bovenaan het motorblok daar heb ik die groene vloeistof aangetroffen maar waar ze juist vandaan komt is mij een raadsel het voertuig is juist nieuw staan 33km op de teller
Re: lekkage
koelvloeistof?, die kan alle kleuren hebben
Re: lekkage
indd wss koelvloeistof, als die nog zo nieuw is terug naar de dealer... nu is het nog goedkoop ( onder garantie ) te repareren, als je zonder koelvloeistof rijdt draait je blok aan puin...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Re: lekkage
zeker wel koelvloeistof.
Bellen naar je dealer en laten maken is garantie hoop ik voor je
wat moet er anders uitlopen.
Re: lekkage
niet zoveel niezen....
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Re: lekkage
het was inderdaad koelvloeistof maar hij lekt niet meer en er zit ruim genoeg in nog. Zou het kunnen dat er teveel is ingedaan en dan via een overdruk dat hij die eruit gooit
Re: lekkage
Dat zou heel goed kunnen. Zeker als hij heel warm is geweest dan kookt ie bij wijze van gewoon over
Re: lekkage
oorzaak is nu met zekerheid de pakking aan de cilinderkop. Blijkbaar naar ik horen zeggen heb is dat de pakking zich aan het zetten is omdat het een nieuwe motor is. Gebeurd blijkbaar bij andere voertuigen ook
Re: lekkage
Als ze de koppakking bedoelen kan je van mij aannemen dat dit grote onzin is. Die moet bij montage gelijk dicht zijn.roypirotte schreef:oorzaak is nu met zekerheid de pakking aan de cilinderkop. Blijkbaar naar ik horen zeggen heb is dat de pakking zich aan het zetten is omdat het een nieuwe motor is. Gebeurd blijkbaar bij andere voertuigen ook
Re: lekkage
De koppakking niet daar passeert normaal geen koelvloeistof is de pakking waar de koelvloeistof rond de cilinder word gepompt om te koelen
Re: lekkage
Dat is een geheel met je koppakking. As je die pakking zou willen vervangen moet toch de hele kop er af.
Laat dat de dealer maar fijn onder garantie uitvoeren.
Alles wat met 4x4 quads/auto's te maken heeft. Vooral Yamaha. Ruime ervaring in 4x4 rallyauto's, auto/quad banden
