Yamaha Breeze krijgt geen benzine..
goeiedag, ik heb hier met mijn yamaha breeze een porbleempje.. hij deed van t winter steeds al moeilijk met starten,, maar naar lang starten sprong ie toch aan.. toen et weer warmer werd starte hij al beter en ben ik ermee naar mijn werk gereden, toen ik savonds weer richting huis wou, wou hij echter nooit een x meer starten, naja wel starten maar niet lopen.. nou heb ik er met paar vrienden even naar gekeken en de carborateur helemaal schoon gemaakt en heb een nieuwe bouchie erin gezet.. maar hij krijgt geen benzine zijn we achter gekomen.. de vlotterkamer zit wel vol maar de benzine loopt niet het blok in....
wij weten het niet meer!
wie weet wat dit kan weze en hoe moet ik et verhelpen!????...
of zou ik een nieuwe carborateur moeten kopenn.. (liever niet natuurlijk)
Groeten Tuma,
Quad Team Ulrum
Groeten Tuma,
Quad Team Ulrum
Quad Team Ulrum.. da's pas mooi!!
www.quadteamulrum.nl
Re: Yamaha Breeze krijgt geen benzine..
Verkeerde categorie gepost even op letten
Controleer of alle pakking nog goed is. Als hij ergens valse lucht aanzuigt kan dit een van de oorzaken zijn.
Tevens bougie gecontroleerd? eventueel verwisseld?
Is de filterbak niet kapot?
Sproeier verstopt?
Gasnaald goed hoogte?
Alles wat met 4x4 quads/auto's te maken heeft. Vooral Yamaha. Ruime ervaring in 4x4 rallyauto's, auto/quad banden
gasnaald en bougie zijn goed.. zou aan de pakkingen kunne ligge maar waren op het eerste oog goed.. waar moet de foute lucht dan weg komenn??..
heb zelf niet zoveel vestand van benzine motoren,, (wel Diesel )
hoor et wel
hoor et wel
Heb je wel een vonk op je bougie?
Ik zou je carburateur nog maar eens uit elkaar halen.
Alles echt goed schoonmaken. Sproeiers doorblazen enz.
De pakkingen, weet niet precies hoe bij jou je carburateur aan je cylinder vast zit maar daar tussen mag niets lekken!
hij vonkt goed en is net helemaaal schoon gemaakt!! ik zal de pakkingen even goed gaan bekijkenn!!
verder nog tips??
verder nog tips??
Ik heb zon zelfde probleem mij mijn grizzly 125 (identiek)
Bij mij blijft het gas zegmaar hangen, als je effe stukkie gereden heb gaat hij raar in toeren rijden etc.
Zelfde probleem denk ik, maar wat het is.... Dat weet niemand
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
o das mooi kloten ja.. maar die van mij wil niet eens meer starten
wou eerst wel maar moeizaam en op et laatst was ie helemaal niet meer goed als ik gas los liet liet ie lucht schieten,,, dus hoop dat het een lekke pakking is.. miss is dat ook wel zo met joun quad..
als je lang doorstart, is je bougie dan nat?
Het is heel simpel, je zegt wel dat je carburateur schoon is maar als dat ding geen bezine krijgt zal het toch echt daaraan moeten liggen.
Ik weet niet exact hoe de carb. er uit ziet maar ik zou het toch echt daarin zoeken.
sproeiers, overneem gaatjes e.d echt goed schoonmaken.
kan bijna niet anders dan dat daar iets mis mee is.
