Yamaha Grizzly 700
Yamaha Grizzly 700
Hallo allemaal,
Mijn vader en ik zijn afgelopen weekend voor een quad gaan kijken, ton meassen in ijselstijn had een mooie Grizzly 700 uit het jaar 2007 staan. Slechts 800km op de tellen en 50 uur gelopen.
Is een Grizzly uit 2007 betrouwbaar? En is deze degelijk? Ik las in een andere bericht dat bij de eerste modellen het wormwiel van plastic gemaakt is.
Graag tips waar op te letten voordat we deze quad willen aanschaffen.
Alvast Bedankt!!
Jis
Alvast Bedankt!!
Jis
Yamaha Grizzly 700 2007
Re: Yamaha Grizzly 700
Welkom op het forum! En bedankt dat je je al ingelezen hebt en direct het goede deel van het forum gekozen hebt, dat zien we wel eens anders.
Tips over het afsluiten van een quad zouden ook fijn zijn. Is een kettingslot nodig, ik las ook iets over remschijfsloten. Al neem ik aan dat een ketting al voldoende zou moeten zijn.
Dat laatste hangt van de voorwaarden van je verzekering af, als je diefstal gedekt hebt tenminste. Sommigen vereisen alleen een ART4 slot (Unigarant) en andere vereisen daarnaast ook dat hij nagelvast vergrendeld is, dus bijvoorbeeld aan een muuranker. In het eerste geval voldoet een schijfremslot maar dan moet je wel bij de schijf kunnen, ik weet niet hoe dat bij een Grizzly 700 zit.
Grizzly's zijn goede quads, daar ga je zeker plezier aan beleven.J!$ schreef:ton meassen in ijselstijn had een mooie Grizzly 700 uit het jaar 2007 staan. Slechts 800km op de tellen en 50 uur gelopen.
Ik zou als ik jou was wel even goed controleren of de km stand klopt. ik ken Ton Meassen niet, en heb ook geen slechte ervaringen of zo, maar een quad van 5 jaar oud met 800km is wel heel weinig. ik zou zelf mijn vraagtekens daarbij zetten.
Misschien kan je na vragen wie de vorige eigenaar was zodat je daar kan informeren of eventueel de onderhoudshistorie kan nagaan.
Wat een slot betreft, zorg in ieder geval met een kettingslot dat deze niet op de grond ligt, zodat kracht zetten met eventueel een betonschaar wordt verhinderd.
Succes met je zoektocht
P.s iemand hier op het forum schijnt ook nog een Renegade 800 te koop te hebben
O ja, ik verkoop een Renegade 800. Thanks!
800 gedeeld door 50 is 16km per uur gemiddeld, lijkt mij wel een wat vreemde stand die om meer onderzoek vraagt
XMR 1000
- pro hauler
Gewoon even laten weten, ik verkoop een outlander max 650.
http://nl.kapaza.be/vi/65624327.htm?ca=2_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Groetjes,
Peter.
Groetjes,
Peter.
De quad komt uit Belgie, daar heeft een vader hem voor zijn zoon gekocht om gras rond het huis bij elkaar te doen met een kar erachter. (Groot huis, veel gras ). Dit zou dus enige tijd goed zijn gegaan totdat er vrienden van de jongen langskwamen en ze de hele tuin met deze quad hebben omgeploegd. Daarna moest de quad weg.
Maakt verder niet uit want we zijn gisteravond testritje gaan maken en hebben m gekocht.
Foto volgt!
Foto volgt!
Hmh, ik zie mn eigen afbeeldingen niet? Jullie wel of moeten ze kleiner gemaakt worden?
Je moet de links pakken die tussen [img] en [/img] tags staan, of de directe link naar het plaatje (die dus niet op / eindigt) zelf even tussen die tags zetten.
Grizzly 700 is werk paard, niet gemaakt om te racen/sportief rijden. Geen echte
problemen.
Slot hangt af van de waarde van de quad en de voorwaarden... Vaak als het bedrag
van de verzekerde quad omhoog gaat gaan ook de eisen omhoog. Geloof onder de 10k
is art 4 slot genoeg. Erboven moet die aan de grond vast staan, boven de ..k ook nog is
in een afgesloten ruimte bij.
Het slot en de manier van op slot zetten moet voldoen aan de eisen van de verzekeraar.
Ton Meassen is goede dealer, alleen prijzig. En is dealer geen handelaar... En de quad ziet
er wel heel super uit!
Quad heeft grotere banden als de standaard grizzly en veeeel mooiere velgen. Zo lijkt die enorm stuk groter als een normale grizzly 700
