Zackie's Yamaha Raptor 660R
Re: Zackie's Yamaha Raptor 660R
goede beslissing zack
Zoals vele weten is mijn blokje boem gegaan , een wijze man zei ooit tegen mij , als je te hooge toeren draait stopt je olie pomp met olie pompen en dat is ook gebleken! blokje zondag uit het frame gehaald met tranen in mijn ogen en gelijk de schade kunnen zien er zat bijna geen olie meer in het blok, zelfs de olie filter was kurk droog.
eerste foto , drijvstang door het blok heen. dat rond einde aan je drijftstang en aan je zuiger vast zit is kwijt ligt zeker nog ergens op de a15 ofzo.
Cillinder met extra koelgat!
Zuiger , helemaal verrot.
Hoe de quad er nu bij staat.
In de 2de week van Augustus rijdt de Quad weer 100%
- Peter skull
Jheetje zeg.....
Dat ziet er wild uit
Ziet er niet best uit al zie je het blok zo was er nog wat over van het blok wat niet kapot is?
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
- Quadverslaafde
tering, dat blok heeft echt een flink pak rammel gekregen zeg
het was zeker te weten de oliepomp?
hoe kan dat als ik vragen mag?
kan de pomp de olievraag niet aan bij hoogtoeren of stopt ie er gewoonweg mee?
aan de kant van de stator was hij ook opgblazen , gelukkig de stater en deksel geen schade maar er zat well een gat van de cillinderkant, die vraag kan ik niet beantwoorden tjobbie, dat zouw ik terug moeten vragen aan mx jake.
Alleen de kop was nog heel, de kleppen deksel was ook van de kop afgeblazen het heeft zelfs de 2 bouten bovenop eruit geblazen.
jezus dat blok heeft wel een hele klap gekregen, hopen dat je nieuwe blok het langer volhoud
hahaha, me nieuwe blok gaat niet dood, ik ga nu echt super voorzichtig doenerikalbring schreef:jezus dat blok heeft wel een hele klap gekregen, hopen dat je nieuwe blok het langer volhoud
Je moet ook lief doen tegen je zuigertje kerel
Maarja zoals ze hier zeggen
Lukt t vandaoge nie da doe we t morgn en t komt goed
Wat een slagveld joh Je weet zeker dat je niet via 1 of ander oorlogs gebied bent gereden.. ipv iets met olie ofzo?Zakie schreef:hahaha, me nieuwe blok gaat niet dood, ik ga nu echt super voorzichtig doenerikalbring schreef:jezus dat blok heeft wel een hele klap gekregen, hopen dat je nieuwe blok het langer volhoud
Maar had je toeren begrenzer hoger staan dan? Of gewoon constant hoog in toeren..
had gewoon talibans in me cillinder, te hooge touren gedraait voor veelste lang, mijn schuld , rond de 14de ga ik me nieuwe blokje halen en dan op een vrije dag van me broertje er samen er in gooien en peter skull komt ook zei tie
Weet je zeker dat je niet over een landmijn bent gereden ofzow
Back in action! Gisteren gestart etc en morgen effe goed inrijden!
Mooi zack
About Valves:
About Valves:
