Los slangetje achteras
Djurre1980
Bericht door Djurre1980 »
Hey dudes,
Ik zag vandaag dat een slangetje wat op de achteras vast zit aan het andere uiteinde loshangt???
Hoort dat niet ergens aan vast te zitten?
Zie foto:
Re: Los slangetje achteras
Bericht door erikalbring »
waar gaat dat slangetje naartoe (of waar komt het vandaan)?
Kan ook ontluchting zijn, maar durf het niet met zekerheid te zeggen.
Djurre1980
Het is een vrij lange slang die naar voren loopt ten hoogte van de carburateur zeg maar, kan alleen nergens zien waar hij aangesloten hoort te zijn.
Op de foto kan je zien waar de slang vandaan komt, wie weet het?
cilinderhead
Bericht door cilinderhead »
bijne zeker dat die nergens aan hoort, is de ontluchting. hij zit zo hoog om te zorgen dat er geen water in loopt....
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
kijk eens aan uw luchtfilterbak bij de meeste quads zit de carter verluchting ook op de luchtfilterbak en misschiens uw achteras verluchting ook ik zou het raar vinden dat deze omhoog loopt en uiteindelijk nergens aan hangt daar kan toch alle vuil invallen :?
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
je kunt ook aan het slangetje zien, als die een verdikking ver aant einden heeft weet je dat die ergens overheen zat.
als dezen langeren tijd er niet op gezeten heeft is wel moeilijker te herkennen.
ik zou zeggen vraag het eens aan fritsjuh die heeft de zelfde quad en ook een manual er van het is zoizo een overloop/ontluchting :bier:
Djurre1980
Thanks voor de antwoorden, hoe heet Fritsjuh hier op het forum?
jumper2110
Bericht door jumper2110 »
Fritsjuh :p
Fritsjuh
Bericht door Fritsjuh »
Ik heb net even bij mij gekeken en dat slangetje loopt tussen mijn blok en achterbrug naar beneden en zit nergens op vast. Het zal wel gewoon een overloopt oid. Zijn ik heb er nog geen problemen mee gehad. Ook kon ik hierover niks in mijn manual vinden. Waar kom je vandaan? Lijkt me wel een keer leuk om met nog een captain te rijden.
lexjeweetwel
Bericht door lexjeweetwel »
bij een grizzly 700 lopen die slangetjes omhoog tot onder de KM teller zodat er geen water in komt
XMR 1000
Djurre1980
Hey Fritsjuh,
Begrijp ik het goed dat dus het overloop/ontluchtings slangetje van de achteras bij jou over je achterbrug loopt en tussen het blok en achterbrug naar beneden gaat met het uiteinde dus naar beneden gericht als je onder de quad kijkt?
Ik kom uit Hoevelaken :afgestudeerd:
Fritsjuh
Yep
