raptor 350 valt uit vitesse
ik heb een raptor 350 van 2008. nu heb ik het probleem dat als ik er stevig mee doortrek deze uit vitesse komt, bij elke vitesse heeft hij het behalve eerste. als ik rustig optrek heb ik al gemerkt dat hij er niet uitkomt. de schakelpook heeft wel wat speling maar nu niet gigantisch veel. een dealer zei tegen me dat door die speling de quad uit vitesse kan schieten, maar daar geloof ik eerlijk gezegd weinig van. is dit waar of wat kan dan het probleem zijn en wat kan ik er aan doen?
alvast bedankt,
roel
alvast bedankt,
roel
gaank is alles, remmen is angst!
Re: raptor 350 valt uit vitesse
versnellingsbak open gooien
weet niet of jij zonder koppeling schakelt sommige zeggen dat het weinig kwaad kan, als je het juist doet maar wat is juist
moet maar een paar keer fout zijn en de kanten zijn al van je tanden af
Klopt klinkt alsof je tanden versleten zijn.
ik schakel altijd met koppeling. vitessenbak opengooien en nieuwe tandwielen, ik weet dat dit kostelijk zal zijn, maar hoe kostelijk?
groet,
roel
groet,
roel
ik zou daar niet zelf aan beginne, of je moet er aardig verstand van hebben, maar het kan idd vrij kostbaar worden als alles vernieuwd moet worden
yamaha raptor 350
cilinderhead
ligt er maar net aan hoeveel en welke tandwielen er versleten zijn en wat ze voor de rest in het blok tegen komen...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Idd, volle revisie is dacht ik 2250 ofzo. Maar zijn dus wel serieus kosten
1gaat nog goed, vanaf 2 moet ik de pook zelf naar boven houden met mijn voet, anders schiet hij uit vitesse. en af en toe kan ik ook niet verder schakelen dan 3de vitesse
Wat versta je onder uit vitesse schieten? Gaat i in de vrij?
Jij zei dat door speling in t asje de quad uit versnelling schoot. Maar dan zou i in de volgende versnelling komen en niet in de vrij.
Ik zal je als advies geven. Niet meer rijden en ding uit elkaar halen. Denk dat je schakelbak helemaal aan gort is
idd, niet eerder weer gaan rijden als dat je zeker bent dat ie het weer doet, dus naar de dealer ermee en m laten repareren, kost wat, maar dan kun je er ook weer tegenaan
yamaha raptor 350
nee het is niet het asje waar speling op zit. het is het oog waarmee de pook in verbinding staat op dat asje. zal een van de dagen eens langs dealer rijden om te vragen wat dat grapje ongeveer zou kosten.
Dan zou i alsnog in een andere versnelling schieten en nooit in vrij
