raptor 350 start niet meer
hoi
ik heb nu een maandje een raptor 350
en de laatste paar dagen wilde hij maar heel slecht starten na lang probere
en nu start hij al 2 dagen helemaal niet meer
krijgt wel benzine maar geen vonk op de bougie
heb de bobine uitgemeten en deze meet door
weet iemand wat het probleem kan zijn ?
alvast dik bedankt
alvast dik bedankt
Re: raptor 350 start niet meer
wat doet ie als je op hem probeert te starten, op de startknop duwt?
hey laurens alsk op de startknop duw demareert hij gewoon maar sloeg niet aan
nu gister kameraad hier en die vanal gedaan en opeens vroem was em weg gisteravond nog gereden geen probleme wil hem vandaag weer starten en geen teken van leven weeral hetzelfde
Ey toevallig gister t zelfde gehad.
T massa draad op t frame maakte slecht contact. Dus even draden nakijken en misschien heb je geluk
ja het enige wat kameraad gedaan heeft is aan paar kabels getrokken ofzo toevallig en hij was weg ga nu onmiddelijk de massa draad checke
waar zit die massadraad dan op de kader bij een raptor 350 ?
kan hem alleen volgen tot vanvoor aan de bobine tussenin raak ik hem kwijt in de boom
laurens als ge niks te doen hebt moogt mij altijd kome helpen
gij kent er allesins meer van als ik
ff je service manual opzoeken, (is te inden via google), daar staat het als het goed is in, heb nu ff geen tijd om te kijken bij mijne
Accu staat achterin waarschijnlijk?
Dan word i denk ik daar ergens ook een massa draad aangesloten aan je frame.
Kan t zijn he, hoeft natuurlijk niet
ja service manual hadk al hebk het ook ingevonden maar dat was het niet
nu hebbe we daarstrak de rotorkap van de motor afgepakt en bij de rotor in die kap zit de "krukassensor"
of dodepunt sensor weet niet hoe jullie het in de quad wereld noemen maar zo zegge wij het bij auto's
maar kom die dus doorgemeten en eerst meete hij door dus piieeeeep op de multimeter
en 2de keer meten deed hij niets meer geen weerstand of niet doormeten of niks
zou het daaraan liggen ? weet begot nie of hier weerstand of moet staan of dat hij gewoon moet doormeten ofzo
zijn er ook met een stuk ijzer overgegaan omda hij dan magnetisch aangestuurd word maar geeft geen signaal of niets
niemand die hier waardes ofzo van weet hoe het uitgemeten moet of hoe je kan checke of die sensor/rotor kapot is ?
denk niet dat dat t is. Je zei dat je maat aan je draden had getrokken en i t daarna deed? Klinkt als kabelbreuk ergens. dus ff kappen eraf en zoeken maar
ja hij had aan de draden van de rotor getrokken waar ze het blok binnen gaan die helemaal na gemeten maar nergens geen breuk of niks te vinden in de kabels hij ligt nu voort moment open als ik het zelf niet kan vinde zal em wel hennig lang stilstaan denk ik daarmee had het heel graag zelf gevonden maar een kabelbreuk is al uitgesloten die sensor die daarin zit geeft totaal niet meer door langs geen kanten dusja
Ik heb echt geen idee over welk sensor je t hebt hoor.....
ow sorry hier een foto voor te verduidelijken
dit is een rotor van een yamaha raptor dat sensortje rechtsboven op de foto dat bedoel ik
Pick-up blokje Hebben wij ook ooit stuk gehad aan onze 350. Hij had net dezelfde symptomen, daarom of ik vroeg of hij demareerde. Gewoon even laten vervangen, kost niet veel!
