SAE90 olie meten
SAE90 olie meten
Wie heeft een goed middel om de hoeveelheid SAE90 olie in een Kymco Maxxer 300 te meten, want hier is geen meetstaaf?
Re: SAE90 olie meten
Wat wil je meten? Hoe hoog je olie staat? Zal vast ergens een peilstokje of kijk glaasje zitten
Inderdaad, ik wil meten hoe hoog de olie komt. Maar bij een Kymco Maxxer 300 is er voor deze olie geen peilstok noch kijkglas te vinden.
Misschien heeft iemand er een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Misschien zit er een schroefje wat je er uit moet schroeven. Als er dan olie uit komt dan is dan de minimum hoogte
Het verhaal met het schroefje zou best kunnen al zie ik niet meteen een dergelijk schroefje staan.
Het zou toch moeten kunnen worden gemeten hoe hoog die olie komt.
