Goedemorgen,
een vraagje.
sinds kort ben ik in het bezit van een kymco kxr250.
als ik de quad start en in ze vooruit of achteruit zet, geen probleem werkt zoals het hoort.
wil ik de quad vanuit ze vooruit of achteruit in ze neutraal zetten dan gaat dit bijna niet.
doe ik dit als de quad uit staat dan werkt dit zonder problemen. dus alleen met draaiende motor heb ik dit probleem.
ik heb de handleiding gelezen en gekeken hoe ik dit af kon stellen.
dit heb ik geprobeerd maar met draaiende motor houd ik dit probleem.
olie heb ik gisteren ververst, maar dit hielp ook niet.
alvast bedankt!
groetjes
jordi
kymco kxr gaat niet goed in versnelling
Re: kymco kxr gaat niet goed in versnelling
Loopt tie niet te hard stationair? Dan wil het wel is moeilijk zijn om te schakelen.
_____________________________
nee,
heb net gekeken ik denk dat de koppeling naar de kl*te is.
als ik de quad in ze versnelling zet dan rijd hij vanzelf vooruit of achteruit.
weten jullie wat dit ongeveer gaat kosten?
groetjes
jordi
groetjes
jordi
het probleem is al opgelost.
de moer die op de koppeling zit die was los. daardoor bleef er te veel spanning op staan om de quad in ze neutraal te zetten.
de moer vast gezet en alles werkt weer naar behoren!
bedankt!
groetjes
jordi
bedankt!
groetjes
jordi
