Polaris Hawkeye 300
Polaris Hawkeye 300
ik heb een Polaris Hawkeye 300 aangeschaft. In 1 woord fantastisch.
Nou is mij het volgende opgevallen. Ik vind dat die Automaat Hendel best zwart gaat af en toe. Als je hem van de P naar H doet. Is dat normaal??? heeft iemand daar ervaring mee?
En weet ook iemand waar je de transmissie olie kan pijlen? en eventueel vullen?
gr. Joost
gr. Joost
				TheQuadBoy
Re: Polaris Hawkeye 300
Ey,
leuk dat die quad je bevalt! Zijn idd erg mooie dingen!
Nu weet ik niet precies hoe dat bij een quad zit, maar bij een auto is het zo dat je een inbusdraai'dop' hebt in die versnellingsbak ergens op de zijkant halverwege.. Die kun je opendraaien, en dan kun je door er een inbussleutel in te steken, de olie pijlen.
Vaak zit er gewoon longlife olie in, en die hoeft dan ook niet te vervangen worden.
Olieverbruik zul je ook niet zomaar aantreffen, aangezien die olie alleen je versnellingsbak smeert, en niet je inwendige motorblok. Olieverbruik van je motorblok krijg je doordat bv je olieschraapveren op de zuiger versleten zijn, waardoor er wat olie bij je verbrandingsruimte komt en zo verbrandt/verbruikt wordt!
Dus zolang je geen lekkages hebt van je versnellingsbak, zal die geen olie gaan verbruiken. Maar af en toe controleren kan nooit kwaad als er zomaar ergens een pakking oid lekt
				TheQuadBoy
Ey,
Heey,
Bedankt voor je reactie. Nou ik ben er inmiddels achter dat je de transmissie olie inderdaad kan pijlen, door middel van een schroefje aan de zijkant los te draaien:):D haha (stond ook gewoon in het boekje)
  Dat krijg je als je zo'n ding koopt. Dan ga je eerst veel rijden en daarna pas het instructie boekje lezen:P hahaha
Maar goed. Er zit genoeg olie in na mijn idee. En hij lekt nergens. Toch gaat die hendel af en toe best zwaar (vooral als ik off road geweest ben) Dan wil die soms niet eens uit de H.
Hoe kan dat.
Hoe kan dat.
				TheQuadBoy
Hmm geen idee, misschien dat er ergens veel prut/modder zit opgehoopt bij het mechanisme van je 'schakel'pook?
Anders wat schanierpunten smeren misschien
Weet verder ook niet precies hoe die quad opgebouwd is
Nee dat is het niet. Alles is goed gesmeerd etc etc. Maar ik ben er al achter volgens mij. Ik denk dat er verkeerde transmissie olie in zit.
Bedankt allemaal voor jullie reacties. Waar kan ik mijn account verwijderen aub?
				TheQuadBoy
Even een accountje aanmaken voor één vraagje is ook weer niet helemaal de bedoeling lijkt me..
Nou dat was ik ook helemaal niet van plan. Maar ik dacht dat je hier gewoon snel informatie kan vinden (eventueel krijgen) en niet dat als ik op 13 oktober iets plaats. Pas in november daar reactie op krijg. Dat schiet ja allemaal niet op:D  Kan ik ja net zo goed naar een quad specialist gaan.
Maar goed ben er inmiddels wel achter wat het probleem nou was
  Zat vermoedelijk verkeerde olie in de bak.
