behuizing barossa achteruit kapot !!
obnd61
Bericht door obnd61 »
Hoi sorry dat ik zo met de deur in huis val
Ik ben 61 jaar en kom uit Noord Brabant gemeente Drimmelen
heb 2 weken geleden een Barossa Quarterback r2 gekocht en naar en paar keer rijden
ging ik vorige week echt offroad , en hoorde ineens een grote kraak in mn achteras.!!!
toen bleek na onderzoek van de week dat heel mn behuizing is opengescheurd die op
de achteras zit waar de achteruit is in gemonteerd , het is niet meer te lassen of zo.
Heeft iemand ervaring met zo,n achteras , en kan je die ombouwen evt zonder de achteruit erin
de behuizing is wel de drager van de achteras "" ??
Zit hier bij de specialisten en hoop dat jullie me kunnen helpen met tips van hoe of wat !!!En nog wat
had die gekocht bij ene Lex uit Amersfoort onder het motto op kenteken van 2011 , maar naar controleren
van onderdelen blijkt het een 2007 te zijn , en is in 2011 pas op kenteken gezet !!
Voel me dus behoorlijk bedonderd en nu dit nog , bij voorbaat al hartelijk dank voor jullie tips
Jason McCoy
Re: behuizing barossa achteruit kapot !!
Bericht door Jason McCoy »
Welkom, balen dat t zo tegenzit joh. Een Barossa is in veel opzichten gelijk aan een Yamaha blaster. Misschien dat je een ophanging kunt ombouwen. Maar dan zul je ook een blaster achterbrug moeten nemen en die helemaal ombouwen. Ik denk niet dat dat een heel eenvoudig klusje is. Waarom is de behuizing gebarsten?
jvs
Bericht door jvs »
Ben je ergens hard overheen gereden of heb je een sprong gemaakt. Normaal moet zo'n as toch wel wat aan kunnen. Toen ik nog Barossa reed haalde ik hier wel eens iets vandaan (zie onderstaande link).
Is het alleen de behuizing die kapot is of is de as ook stuk. Een nieuwe as kost al gauw rond de 200 euro. Op de Duitse ebay willen nog wel eens tweedehands spullen staan.
Behuizing kost respectievelijk 99 en 113 euro.
http://www.quadbuggyservices.com/Webwin ... ROSSA.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ride hard!! You only live once.......
obnd61
Waarom ! ja ging over een minicrossbaantje , en ging zo lekker dacht doe nog een rondje kwam net van een miniwasbordje
waar ze met kleine quadjes en minimotors 50 cc op rijden , en bij ingang 2 e rondje was het gebeurd ,en de olie
liep er gelijk uit de achterbehuizing van de achteruit , dus niet extreem gek mee gedaan , maar schijnbaar zijn ze daar
niet voor bestemd helaas :(
de man van QBS heb ik al benaderd ,maar 4 weken levertijd voor die behuizing , vroeg me eigenlijk af of er die achteruit niet gewoon afkan , of dat niet goedkoper is !!!
jvs
Bericht door jvs »
Ik weet dat soms de achteruit een probleem opleverd en dat ligt dan aan het schakelaartje dat zit achter de hendel op het stuur. Maar dat heeft te maken met de begrenzer van de achteruit, dat heeft hier weinig mee te maken.
Of je die behuizing weg kunt laten weet ik niet. Ik zou als ik jou was dan even wachten en dan heb je het voor paar honderdjes weer mooi gemaakt.
Laatst gewijzigd door jvs op vr 25 apr, 2014 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
dutchy
Bericht door dutchy »
Er nu op marktplaats een 170cc in onderdelen te koop als hij nog het achter brug en as heeft liggen dan ben je klaar en misschien goed koper uit
heb je wat foto's van
barossa 170cc (sold)
smc 250cc (sold)
can-am DS 450 (sold)
CAN-AM RENEGADE 500
TheMask
Bericht door TheMask »
Heb zelf ook wat parts van quadenbuggyservices gekocht, prima kerel.
Ook mijn barossa heeft wat ge-emmer gehad met de achteruit, maar dat was inderdaad het cheap-ass schakelaartje van de begrenzer.
Just in case, deze had ik niet meer nodig
Dat losse draadje wat ik vast heb kan gewoon los. De rest is mechanisch en zal in de as zitten.
obnd61
oke bedankt voor de tips ,heb bij QBS de behuizing besteld , en heb de man met de 170 barossa
ook gemaild , of zijn achteras op mijn Barossa quarterback past , dan heb ik evt wat reserve materiaal ervoor !
mocht die ophanging bij mij passen ! :)
mvg Hans
obnd61
Hoi weet iemand of de achterarm van een Barossa Cheetah ook past op een quarterback !!
jvs
Bericht door jvs »
Dat is hetzelfde
Laatst gewijzigd door jvs op do 08 mei, 2014 19:21, 2 keer totaal gewijzigd.
DriveandgoSR
Bericht door DriveandgoSR »
Als dat zo is heb ik nog een achterbrug van een 250 smc liggen
obnd61
je hebt PB :D
thealberr
Bericht door thealberr »
mijn quad achter as is afgebroken.
het betreft een achter as van een barossa 250 met achteruit.
Heeft iemand die misschien nog liggen voor een mooie prijs?
Groetjes Albart Flier
AC67
Bericht door AC67 »
thealberr schreef:Hallo,
Hallo,welkom op dit forum.
Buiten dat je een nieuwe vraag in een bestaande topic plaatst waardoor je waarschijnlijk niet de antwoorden krijgt die je zoekt is het ook gebruikelijk dat nieuwe forumleden zich even kort voorstellen in het daarvoor bestemde gedeelte.
Als je dat doet en van je vraag(voor zover de moderator dat al niet gaat doen) een compleet nieuw topic maakt zal het best allemaal goed komen.
