Linker carterdeksel gescheurt
Re: Linker carterdeksel gescheurt
Ok jazzy bedankt. Ik zal het eens aan hem vragen
- Paul Snip
Als het stuk er nog is kan een goeie aluminiumlasser het vaak ook wel lassen. Het blok moet dan wel uitelkaar.
Helaas dat is er niet meer. Dat ligt ergens in het zand.
Ik heb net even bij een bedrijf nagevraagd over mijn blok en hij zei dat ik beide kanten moest kopen en dat alleen al kost 620 euro. En dan moet die er nog opgezet worden. En dan is het nog de vraag of er binnen in niks kapot is. Ik zit nu dus te denken om een 2dehands blok te kopen als ik die aan kan komen. Denk dat ik dan goedkoper uit ben. Dus even goed rondkijken dan maar.
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Heb je PB gestuurd gister.
2dehands blok kopen doe ik persoonlijk niet zo snel en raad ik ook niet aan, je weet nooit hoe de voor bezitter er mee omgegaan is, en nadeel is je kunt blok niet horen lopen, dus wie weet wat allemaal kapot kan zijn.
Suzuki my way of life
Even een update.
Ik heb gister mijn quad weggebracht. En vanmorge was mijn blok al uit elkaar.
Gelukkig was er vanbinnen niks kapot gegaan door de klap van de ketting.
Moest wel nieuwe koppelingsplaten want die waren wel een heel eind versleten. En het was verstandig om distributieketting te vervangen. En dan remblokken en nieuwe tandwielen. Pakkingen moest die speciaal uit italie bestellen kon 2 weken duren. Want er zit schijnbaar een big bore kit enzo in mijn blok en zag er nog goed uit allemaal enzo. Maar nu kan ik wel weer een lange tijd vooruit. Het kost wat maar dan heb ik weer wat.
Laatste update.
Heb mijn quad na 2.5 week weer terug. Gister avond opgehaald. Hij moest lang op pakkingen wachten ivm een big bore kit die erin zit. Dus andere pakkingen als origineel. Wat er nu gebeurd is.
Nieuwe pakkingen. Nieuwe ketting. Nieuwe tandwielen. (Ook andere vertanding want was vertanding voor op de weg en ik rij meer offroad) ook meteen nieuwe koppelingsplaten. Goeie 2dehandse carterdeksels. Nieuwe olie.
En gister natuurlijk weer gereden. En hij rijd weer goed.
Kan weer vooruit
Kan weer vooruit
Mooi, goed bericht! Dan kun je weer even vooruit.
Zijn ook van die PE ketting beschermers die volledig aansluiten op je blok, die vangen de klap van de ketting op als die dus breekt. Denk dat als je die had gehad dit niet gebeurd was. Misschien iets om te overwegen.
Ja dit is inderdaad wel iets om te overwegen. Mja wie verwacht er nou da je ketting eraf springt en inderdaad als het er al opgezeten had dan had ik waarschijnlijk minder schade ja
