Vraagje over Chinese Vespa
Wij zorgen voor de ruimte, zorg zelf voor het bier... (niet quadgerelateerde onderwerpen horen hier thuis)
Mattehh
Bericht door Mattehh »
Hi all,
Mijn schoonzus heeft een namaakvespa. Op een dag viel hij stil tijdens het rijden en doet hij dit. (Zie video)
Benzine en olie is oké. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Vespa doesn't start: http://youtu.be/gKZVqyfW_XE" onclick="window.open(this.href);return false;
TheMask
Re: Vraagje over Chinese Vespa
Bericht door TheMask »
Linkje werkt niet
Mattehh
Zou nu wel moeten werken?
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
"deze video is privé"
zet hem openbaar :wink:
Mattehh
Aangepast, bedankt!
AC67
Bericht door AC67 »
Geen ontsteking.heeft hij wel een vonk.denk aan een fout in het onstekingssysteem.cdi bougie en kabels.
Dit alles checken.
Mattehh
Vrees dat het de cdi is dan. Viel toen tijdens het rijden gewoon stil, dat kan niet komen door de Bougie imo.
AC67
Bericht door AC67 »
Kijk eerst eens of er geen stekker/verbinding is losgegaan.of dat er vuil oid ergens in een stekkertje zit.
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Kapotte bougie. Dat is t eerste wat je checkt. Kan prima gebeuren onder het rijden dat er een zogenaamde kristal tussen de elektroden komt. Ik denk dat i t met een verse bougie weer doet
Haagje
Bericht door Haagje »
Even bougie tegen het frame aanhouden en dan proberen te starten. Merk je vanzelf wel als die werkt :)
Jason McCoy
en niet vasthouden tijdens starten anders staat je haar rechtop
AC67
Bericht door AC67 »
Jason McCoy schreef:en niet vasthouden tijdens starten anders staat je haar rechtop
Zo haal je wel de lol eraf[SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Mattehh
Zo ver was ik gelukkig wel al ;-)
Mattehh
Jason McCoy schreef:Kapotte bougie. Dat is t eerste wat je checkt. Kan prima gebeuren onder het rijden dat er een zogenaamde kristal tussen de elektroden komt. Ik denk dat i t met een verse bougie weer doet
dutchmoose schreef:Kijk eerst eens of er geen stekker/verbinding is losgegaan.of dat er vuil oid ergens in een stekkertje zit.
Zal er morgen eens naar kijken mannen, bedankt!
Hopelijk zit die bougie niet te ver weg want zag 'm zo niet dadelijk zitten... Afbeelding
AC67
Bericht door AC67 »
Bij sommige scooters moet je bak die onder de zitting zit eruit halen en zit het daaronder.
