Beste qaudrijders,
Ik heb een suzuki ltz 400 van 2004, maar nu zit ik met het probleem dat mijn roulement van mijn linkers wiel op de achteras stuk is.. Weet iemand hoe ik hieraan kan beginnen want heb geen flauw idee. Zo moeilijk kan dat nu ook niet zijn normaal he?
Grtj jens
Roulement achteras qaud suzuki ltz 400
Re: Roulement achteras qaud suzuki ltz 400
Ik heb vroeger bij mijne kfx het ook vervangen. maar bij mij was de behuizing ook kapot. Heb het zelf vervangen de achteras moet eruit. Echt moeilijk is het niet gewoon rustig aan beginnen en dan lukt dat wel.
kun je wat tips geven hoe ik hieraan kan beginnen? zou het graag zelf willen makenwolfken schreef:Ik heb vroeger bij mijne kfx het ook vervangen. maar bij mij was de behuizing ook kapot. Heb het zelf vervangen de achteras moet eruit. Echt moeilijk is het niet gewoon rustig aan beginnen en dan lukt dat wel.
Als ik mij goed herinner gaat de as er langs rechts uit.
Draai de moeren van de achteras los.
Wielhubs en wielen los
Ketting eraf
Achteras eruit (tik niet op dat stuk met schroefdraad op)
Lagers uit lagerhuis.
Dat is het in grote lijnen, wijst zichzelf uit.
Ketting eraf
Dit kan ook beetje helpen.
viewtopic.php?f=8&t=37728" onclick="window.open(this.href);return false;
Vandaag ben ik aan mijn as begonnen, alles ging goed tot ik nu aan mijn flens zit.. Ik krijg mijn flens niet van mijn as hier komt gewoon geen beweging in
want deze moet eraf anders krijg ik mijn achteras er niet uit... Pff even tips?
