blaster
yamahablastrfan2002
Re: blaster
Ik heb het zelfde probleem gehad dit kwam doordat de onstevig niet honder procent contact make de bougie maakte wel een vonkje maar zwak en aan kicke lukte niet aantrekken achter de tractor wel en dan een paar seconde en die verzoop ik zou eerst is kijk of je mischien de bougie uit je andere blaster zou kunne wissele en anders kijk na de afstelling en of die goed vonkt
Honda trx 450 2005
Re: blaster
het probleem is verholpen . vloeibare pakking van de vorige eigenaar was het probleem.nieuwe pakkingen erin probleem is over .maar nu dient zich een klein opvolgend iets zich aan...het blok is uit elkaar geweest en alles wat er niet goed uit zag is vervangen .de carb compleet schoongemaakt .en jawel hij loopt ,nu is het alleen zo dat hij rauw loopt .is niet lekker fel zoals hij wel zou moeten zijn ..en daarnaast een klein euvel dat als ik de benzine kraan aan zet .de benzine zonder draaiende moter uit de overloop loopt ,trap ik de moter aan dan is het begrijpelijk over ??
Re: blaster
Vlotter stand niet goed!
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Re: blaster
kan het zijn dat er een begrenzer op de carb zit.ik weet niet hoe zoiets eruit ziet maar ik snap ff helemaal niks van dat geprutel.de blaster houd gewoon ernstig in .wie weet hoe zo,n begrenzer eruit ziet en is deze makkelijk te verwijderen
Re: blaster
Je hebt je carb niet goed terug gemonteerd denk ik. Zowiezo heb je waarschijnlijk je vlotter niet aan je vlotternaald vast gemaakt. Of in ieder geval niet goed gemonteerd.
Heeft je carb nog het TORS systeem gemonteerd zitten?
Re: blaster
Klinkt inderdaad als of je tors vreemd doet!
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Re: blaster
hij is helemaal orgineel .dus zal dat indd wel zijn .al heb ik ff geen idee wat het prec mag wezen
Re: blaster
Zoek hier even op "tors" blaster is genoeg over te lezen
Kijk je gasnaald en vlotter eerst na en als er dan nog niet opgelost is kan je het tors nalopen
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
