Natuurlijk net toen ik de quad had mocht ik weer werken dus heeft het een maandje geduurd voordat ik eraan begon.
De bedoeling is om hem beide mechanisch en optisch weer in orde te maken.
Zo stond ie erbij toen ik hem kocht:
Ben gelijk daarna naar een motorzaak gegaan want de remblokjes waren tot op de nagels versleten.
Ook zat er een gat in de uitlaat, alleen de uitlaat eraf halen werd nogal moeilijk want de boer die hem had had de uitlaat al een dicht gebakt met elektroden ( de slakken zaten er zelfs nog op
Dus ook maar een nieuw uitlaatje besteld
Verder heb ik nog wat kleine dingetjes gedaan zoals het handgas terug bouwen naar duimgas nieuwe koplampjes en een nieuwe stuurmodule.
En dit alles wordt straks nog gespoten. De kappen worden zwart ( waarschijnlijk een tweedehands setje zonder de voorste "wielkappen" dus beetje zoals een Cheetah ), Frame wordt rood en het blok wordt ook zwart met rood.
Momenteel staat ie er nu zo bij :
en het blok licht achterin de auto. die gaat naar m'n werk toe om hem daar uit elkaar te halen en zo nodig dingen te vervangen en te verven.
ook zag ik dat ik nog wat speling had op mn a armen dus waarschijnlijk ga ik bronzen bussen draaien zodat die ook weer strak zitten.
