suzuki lt 50 slaat uit
michano2010
Ik heb een suzuki lt50 voor mijn 4 jarige(word bijna 5) hij is er heel blij mee.
Het is een hele nette kinderquad geen afgetrapte dus heb erook genoeg voor betaald.
Maar nu 1 dag later slaat het motortje steeds uit en als ik choke snel indruk als bijna wilt uitslaan,
dan blijft het 5 seconden goed stationair draaien, maar slaat dan weer uit en als ik ermee blijf spelen choke dan blijft het ook goed draaien en als ik volgas geef dan rijd het ook goed zonder afteslaan.
Ik heb cabr schoongemaakt zag er schoon uit heb bougie eruit gehaald en vonk getest die was wat witterig en vond het wat zwart(maar dat kan zijn Door dat ik met de choke Speel? )
Wat kan dit zijn bougie wie kan me Helpen? ? Vind het zielig voor mijn zoontje die wilt steeds rijde en ik moet hem teleurstellen.
Als ik er echt niet uitkom breng ik het naar bromfietszaak, maar dat kost weer veel geld
Mvg Michael
Mvg Michael
Laatst gewijzigd door michano2010 op do 28 mei, 2015 22:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: suzuki lt 50 slaat uit
Zit nog wel benzine in?
Blijft de chokekabel hangen?
Sproeiers ook schoon?
(Nog even voorstellen he XD)
_____________________________
michano2010
Yair schreef:Zit nog wel benzine in?
Bedankt voor je snelle reactie.
Ja er zit volle tank in.
Nee choke kabel blijft niet hangen.
Sproeiers schoongemaakt benzine en goed doorgeblazen.
En ik zal me even voorstellen.
michano2010
Niemand Idee?
Wil zo snel mogelijk goed rijdend hebben voor mijn zoontje.
Laatst gewijzigd door michano2010 op do 28 mei, 2015 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Staat het stationair toerental niet te laag?
Luchtfilter er goed op gemonteerd? Anders even proberen zonder luchtfilter. (niet te lang) Kan zijn dat i ergens valse lucht trekt ook. Dat test je door de quad te starten en dan aan de buitenkant remreiniger te spuiten (rond je carb en cilinder) Gaat i dan harder lopen dan heb je valse lucht
michano2010
jim85vol schreef:Staat het stationair toerental niet te laag?
Nee stationair toerental staat niet telaag.
michano2010
Jason McCoy schreef:Luchtfilter er goed op gemonteerd? Anders even proberen zonder luchtfilter. (niet te lang) Kan zijn dat i ergens valse lucht trekt ook. Dat test je door de quad te starten en dan aan de buitenkant remreiniger te spuiten (rond je carb en cilinder) Gaat i dan harder lopen dan heb je valse lucht
Luchtfilter zit er goed opgemonteerd (heb ik ook schoongemaakt)
en ik wou het eigenlijk ook zonder luchtfilter proberen, maar toch niet gedaan.
En ik zal eens proberen met remmenreiniger.
Ik ben er vergeten bij tevermelden dat als ik volgas geef het ook goed rijd zonder afteslaan.
michano2010
Ik heb het geprobeerd met remmenreiniger geen lekkage of valse lucht.
Zou het de krukakeering kunnen Zijn? Hoe zou ik dat kunnen Testen?
Iemand nog Ideeën? Bougie is wel nat en zwart duid er toch op dat teveel benzine krijgt
en stelschroef voor benzine toevoer moet ook helemaal dicht blijven normaal toch 1,5 slagen.
stel schroef benzine toevoer
het enige wat ik weet wat 1,5 slag uit moet is uw luchtschroef. ik denk dat uw carburator ergens vuil is best uw carburator ultrasoon laten reinigen dan is hem normaal zeker proper
Vlotter hoogte al gecontroleed
Is het een 2 of 4 takt
Bij een 4 takt zouden het de kleppen kunnen zijn
Heeft de bougie wel een mooie blauwe vonk
michano2010
Sorry bedoelde de luchtschroef hahayamahakoppel schreef:stel schroef benzine toevoer![]()
En heb cabr helemaal schoongemaakt en heeft zwarte vettige bougie.
michano2010
mx jake schreef:Vlotter hoogte al gecontroleed
Het is een 2 takt.
Bougie heeft beetje witterig blauw vonk, moet het echt blauw Zijn?
Zou het een gare ontsteking Zijn?
Hoe kan ik het testen of onsteking goed is dan behalve vonk testen.
Ik wil eigenlijk zeker weten waar aan ligt, bang dat het de krukas keering is, maar als het de krukas keuring is moet die dan niet blauw roken?Doet die namelijk niet.
Dan rookt i idd. Je ontsteking lijkt me goed want op hoge toeren doet hij het wel. Meest voor de hand liggende is dat je stationair sproeier of het kanaaltje daarvan dicht zit. Deze quads hebben een kleine accu dacht ik. Deze dient wel vol te zijn want anders willen ze op lage toeren ook weleens slecht lopen.
Maar ik gok op een verstopte carb
michano2010
Jason McCoy schreef:Dan rookt i idd. Je ontsteking lijkt me goed want op hoge Nat? ren doet hij het wel. Meest voor de hand liggende is dat je stationair sproeier of het kanaaltje daarvan dicht zit. Deze quads hebben een kleine accu dacht ik. Deze dient wel vol te zijn want anders willen ze op lage toeren ook weleens slecht lopen.
Ja klopt op volgas blijft goed motor goed draaien.
En als het een verstopte kanaaltje of spoeier is, word bougie dan ook zwart en nat?
En deze kinderquad heeft geen accu.
