raptor 660 backfire
raptor 660 backfire
Goeie middag allemaal
ik heb een klein probleempje met me raptor.660
hij start niet ik heb me starter koppeling vervangen en nu gaat die weer rond alleen als ik door blijf starten komt er een knal uit ne uitlaat ik heb hem op tijd gezet maar er komt alleen een knal uit me uitlaat hebben jullie een idee wat het kan zijn ?
Re: raptor 660 backfire
Uitlaatklep naar zijn grootje? Heb je wel goede compressie?
Barossa Cheetah 250cc
nee die is goed de vonk is ook goed ik heb wat snel start er in gespoten en het leek dat die wouw starten maar wee een back fire
Op tijd gezet? Je kleptiming? Lijkt me dan toch duidelijk dat dat niet goed is gegaan.
oké daar had ik nog niet aan gedacht dan moet ik ook de kleppen deksel er af halen toch ?
Dat heb je al keer gedaan want dat schrijf je in je eerste bericht
ja alleen via die kijk dop aan de zij kant
Ik begrijp niet wat je hebt gedaan dan? Op tijd zetten betekend kleppendeksel dr af en alle punten juist zetten. Wat ji denk ik gedaan hebt is je zuiger in de hoogste stand gezet maar dat heeft geen zin
Oké duidelijk heb ik maar half werk gedaan. Deze puntjes bedoel je. http://s487.photobucket.com/user/Dragg1 ... 3.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oké mooi heb ik morgen avond wat te doen
er zijn toch meerdere punten die juist moeten staan bij een 4 takt, want in een volledige cyclus heb je 4 slagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor" onclick="window.open(this.href);return false;
als je enkel het bovenste dodenpunt hebt gecontroleerd kun je nog 1 omwenteling mis zitten
Klopt je moet ook de kleppen controleren
Snap niet wat iedereen roept
Als de startkoppeling is vervangen is alleen het vliegwiel er af geweest
Dus zou daar het probleem moeten zitten
De distributie kan nooit zijn versprongen
Kleppen stellen heeft er al helemaal niks mee te maken
Mogelijk is zit je Vliegwiel spie niet op z'n plek
Er staat niet dat alleen de starterkoppeling is vervangen. Er staat ook dat i op tijd is gezet. Dus is meer los geweest
