Yamaha blaster smoort
Goedenavond allemaal,
Ik ben een yamaha blaster van mijn neef aan het maken, er was het een en ander aan kapot.
maar als ik de motor start en ik geef gas maakt die maar een klein beetje toeren meer maar als ik dan meer gas geeft gaat die smoren en valt die uit. hij loopt ook niet zo lekker als je gas geeft, heel stoterig. wat kan dit zijn? waarschijnlijk in de carberateur natuurlijk maar waar moet ik het dan zoeken? stationair loopt die wel netjes.
alvast bedankt allemaal,
Harmen
Harmen
Re: Yamaha blaster smoort
smoren? in de zin van veel rook uit de uitlaat?
Wat is de afstelling nu, wat is eraan veranderd?
Zit u TORS er nog op? Welke mengverhouding, of hebt ge uw olie pomp nog? Welke olie gebruikt ge?
Ja veel rook uit de uitlaat. voor de rest weet ik van de afstelling en alles weinig af omdat het niet mijn quad is maar ik weet zeker dat ze er niks aan veranderd hebben. er zit zo"n tankje achter met olie maar welke olie het is weet ik dus ook niet.
als ik er aan denk zal ik het wel filmen en hierop zetten dan weten jullie beter waar ik het over heb.
groeten Harmen
groeten Harmen
Dus er zit bv geen andere uitlaat op,een originele luchtfilter of niet, luchtfilterdeksel erop of eraf??
Kijk gewoon even wat de afstelling is...ge zijt hem toch aant "repareren" zegt ge?
Dit duurt 5 minuten?
Alles is nog orgineel
zolang ge geen details gaat geven, en niet antwoord op de vragen, gaat niemand u kunnen helpen hoor...
Helaas blijft het dan gokken:
-Verkeerde afstelling
-Oliepomp werkt niet goed voor de 1 of andere reden en mengt, pompt te veel
-Krukaslager(s)
Doe een "leak down" test (zoek het op als ge niet weet wat het is)
En nogmaals:
-Huidige afstelling, witte rook?, blauwe rook? Stinkt het of ruikt het gewoon naar mengsmering, zit er olie aan uw uitlaat,.....
-Krukaslager(s)
En nogmaals:
Smoren is fries voor stikken, Misschien loopt de quad rijk ofsa, vraag aan je neef wat de huidige configuratie is van de quad. Fryslan boppe
Sent from my Z520 using Tapatalk
be safe
Ofzo.Quadmeneertje schreef:ofsa
Re: RE: Re: Yamaha blaster smoort
Fries is een andere taal ehhJazzy schreef:Ofzo.Quadmeneertje schreef:ofsa
be safe
