Banshee vanuit België bedrijfsmatrieel op NL kenteken
...en andere vragen over wet- en regelgeving
Jason McCoy
Re: Banshee vanuit België bedrijfsmatrieel op NL kenteken
Bericht door Jason McCoy »
Je zegt dat t een fabeltje is en vervolgens dat t niet kan ivm nieuwe wetgeving.
En weer geen verwijzing naar wat die nieuwe wetgeving dan is. Dat soort dingen staan gewoon online, als er een wet veranderd is dan kun je daar naar verwijzen.
Verder denk ik niet dat het klopt omdat ik zeker weet dat je zeer recent (ergens vorig jaar) nog gewoon Duitse papieren kunt krijgen voor een Banshee waar geen CoC bij zit. En volgens degene die dit daadwerkelijk doet kan dit nog steeds. Als je de route kent dan begrijp je ook waarom dit kan.
Dus:
1) Indien eerder in een EU/EVA land op kenteken gestaan dat overeenkomt met de Nederlands categorieën (L7e, o.a. max. 15 kW) dan kun je hem zonde problemen bij de RDW op NL kenteken zetten. Dit is vele malen gedaan door forumleden en er wordt niet eens naar de quad zelf gekeken behalve een controle van het framenummer en de kilometerstand.
2) Indien niet eerder op kenteken gezet maar wel met Europese goedkeuring en CoC/GVA dan idem als 1.
3) Indien nog niet eerder op kenteken gezet, op een kenteken wat niet overeenkomt met de categorieën in Nederland (meest voorkomend is meer dan 15 kW of landbouwkenteken/bedrijfsmaterieel) of zonder papieren dan is er de 'Duitsland route'. Hierbij wordt een zogenaamde Duitse brief afgegeven. Bij dit proces hoeft de quad niet daadwerkelijk langs een TüV kantoor en volgens mensen die dit in de praktijk regelmatig doen kan het ook voor Banshees en Blasters. Met de Duitse brief kun je vervolgens langs de RDW, zie punt 1.
Jason McCoy
Punt 3 klopt niet. Dat zijn in feite 2 punten.
Punt 3 is. Papieren met een verkeerde waarde. Dus bijvoorlbeeld L6E ipv L7E en meer kw dan toegestaan. Dan is er inderdaad de Duitsland route.
Punt 4 is. Heb je geen papieren dan ga je er ook nooit papieren bij krijgen. Aangezien dhr Jazzy zelf ook niet met feiten komt is deze info totaal niet betrouwbaar.
Maar het ligt dus hier:
Reglement nr. 40 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) – Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van motorfietsen uitgerust met een motor met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking betreffende de uitstoot van gasvormige emissies door de motor.
En aan die uitstoot eisen gaat een 2 takt niet voldoen. En daarom kun je dus ook nooit een NL kenteken op een banshee zonder papieren krijgen.
Jason McCoy schreef:Punt 4 is. Heb je geen papieren dan ga je er ook nooit papieren bij krijgen. Aangezien dhr Jazzy zelf ook niet met feiten komt is deze info totaal niet betrouwbaar.
Goed punt. Ik zal je per PB vertellen van wie ik de info heb. Omdat dit een grijs gebied is wil ik liever geen namen van bedrijven noemen, tenzij ze daar zelf mee komen.
Edit: PB met bronvermelding gestuurd. :)
Jason McCoy
Je hebt mij niks per pb gestuurd hoor als je dat bedoelt.
Ik ben op de hoogte van de diverse dealers die claimen het wel te kunnen. Echter is er geen 1 die het ook daadwerkelijk doet als je er geen papieren bij hebt.
Sorry, had het aan mezelf gestuurd. :)
Conclusie is dus dat het volgens Jason niet kan en volgens mij wel. Beiden hebben we contact gehad met dealers. Als je het zelf wilt weten kun je dus het best zelf contact met een dealer opnemen.
Jason McCoy
Beide hebben we contact gehad met dezelfde dealer.....
banshee03
Bericht door banshee03 »
je hebt waarschijnlijk niet goed gelezen wat ik zij....
zie ook bij mvquadparts op de site :
Het op kenteken zetten van Uw quad, zelfs indien geen papieren bij de quad zitten!
(helaas niet meer mogelijk voor 2-takt)
ik ga er van de week zowiezo nog heen na mv,ik zal dan een vragen hoe en wat voor je @ de topicstarter.
mvgr banshee03
Silvano86
Bericht door Silvano86 »
Graag ontvang ik wat meer info hoe ik een Banshee zonder papieren op kenteken kan zetten.
Drie pagina's aan informatie hier in dit topic. :) Wat is je vraag precies?
Jason McCoy
Silvano86 schreef:Graag ontvang ik wat meer info hoe ik een Banshee zonder papieren op kenteken kan zetten.
Dat kan dus NIET
Silvano86
Zoals ik het had begrepen was er een bedrijf die dit dus wel voor elkaar kon krijgen?
Jason McCoy
Als je geen papieren hebt dan kan niemand dat meer
Silvano86
Dan heb ik dat waarschijnlijk verkeerd begrepen.. Mijn excuses!
Silvano86 schreef:Zoals ik het had begrepen was er een bedrijf die dit dus wel voor elkaar kon krijgen?
Ik zal je even een PB sturen met de contactgegevens van een bedrijf die zegt dit nog te kunnen doen.
