welke kleur kabel nodig /snelheid + benzine+toeren. uni teller
laterz23
Bericht door laterz23 »
hallo.
ik ben vandaag bezig geweest met het aansluiten van mijn universele teller. op mijn bashan 200cc
Nu moet ik nog de toerenteller/snelheid en benzine meter aan de praat zien tenkrijgen.
snelheidsmeter weet ik hoe ik dat moet doen. ik moet alleen nog een goed plekje vinden om het magneetje vast te maken (zit bij het achterwiel). Iemand die een foto heeft van waar die orgieneel zit? het magneetje?.
de toere teller had ik om de bougie kabel gewikkelt, maar zonder resultaat toen hb ik er wat isolatie afgehaald tot ik bij het koper was en daar de kabel omgewikkelt. Helaas start de quad dan niet? als ik de kabel van de teller er af haal weer wel. als die aan is en doe het kabeltje van de teller tegen de bougie kabel valt de quad uit.. alsof die kortsluiting maak ofzo.
benzine heb ik op beide kabels aan gesloten uit de vlottrr maar helaas.
Iemand die weet welke kleuren de neutraal 1e 2e en 3e versnelling aangeven vanuit de quad?
iemand die mij kn helpen?
