Beste quad vrienden,
Ik heb sinds kort dat als ik met mijn quad(Egl mad max 250cc) ga rijden en ik hoog in toeren kom(Powerband), dat er allemaal lucht uit de uitlaat knalt. ik denk dat het vonken zijn. als dat gebeurd verlies ik erg veel kracht en toeren. hij houd erg in. mijn maximale snelheid is dan ook 60(Oorspronkelijk 100). de quad valt telkens net niet uit. Op het ene moment houdt ie in en op de andere trekt die langzaam door. Ik dacht dat het aan de cdi lag, die heb ik vervangen en geen verschil.
Iemand die het probleem herkent of kan oplossen?
PS: het lijkt net of m`n benzine kraan dicht zit, maar dat is niet zo. mengsel is goed.
bedankt!
						Motorische probleem met mijn 250cc quad
Re: Motorische probleem met mijn 250cc quad
Eerst beginnen met een nieuwe bougie.
Als dat niet helpt dan de carburateur eens schoonmaken en controleren of het luchtfilter nog wel goed zit.
Mocht dat het ook niet zijn dan een nieuwe bobine+kabel+dop erop.
Bedankt voor je reactie,
Heb gisteren de bobine binnen gekregen en gelijk gemonteerd. Als resultaat een goed werkende quad! Bedankt voor je reactie!
Met vriendelijke groet,
Leon
Leon
Ha, mooi dat het opgelost is.
