Enorm ratelend, aanlopend geluid
Ha allen,
Mart hier, blije koper van een polaris Phoenix uit 2006.
Ga hem vooral op de openbare weg gebruiken en wat bospaadjes, geen gekke dingen dus.
Maar..
Als ik het gas loslaat dan komt er een enorm zorgwekkend ratelend geluid onder me vandaan. Het is niet in zn vrij (quad is automaat met cardasan aandrijving) ook niet als hij stationair loopt en ik gas geef. Ook niet als ik gas geef en rijdt. Alleen als ik rijd en gas loslaat. Ik kan het tijdens het rijden heel moeilijk plaatsen, lijkt wel recht onder me vandaan te komen. Iemand tips?
Alvast dank
Maar..
Alvast dank
- Paul Snip
Re: Enorm ratelend, aanlopend geluid
Volgens mij is het een Aeon die Phoenix 200.
De Aeons hadden last van een verbuigende schakelvork. Hierdoor schiet hij bij gas loslaten uit de versnelling. Dat is waarschijnlijk het geratel. De schakelvork vervangen lost het probleem voorlopig weer op.
(Zelf een keer zo'n ding gehad en gerepareerd)
Klopt, is een Aeon Cobra 200. Helaas niet de allerbeste quad ooit...
Dank voor jullie reacties. Als ik vooraf had geweten (wel degelijk ingelezen maar weinig te vinden over dit model) dat het eigenlijk een aeon is dan had ik deze keus nooit gemaakt. Heb nu al vraagtekens maar goed. Schakelvork dus, een tip hoe ik dit makkelijk kan checken of dit het probleem is en 'tandwiel op metaal achtig geluid' veroorzaakt? Wat overigens zoveel herrie veroorzaakt dat ik amper mn gas meer durf los te laten en dit heel gedoseerd doe omdat het geluid dan niet op treed. Als ik jouw idee volg blijft hij dan wel in de versnelling.
Overigens, quad is dus automaat: nadat ik hem kocht was de benzine op en heeft de verkoper mij naar zijn huis gesleept waar hij er wat benzine in goot en ik weer door kon. 5 km later begon de herrie. Heeft het met het slepen te maken denken jullie?
Ondertussen quadshop gebeld voor een schakelvork. Maar deze denken aan iets anders namelijk cardanas overbrenging. Zal em dus echt eerst open moeten maken maar ook in contact met de verkoper. Weet je toevallig ook dan welke olie ik in t motorblok moet gooien om te verversen?
In't motorblok gooi ik altijd 10W40, maar let wel op dat het moto olie is. Auto olie is niet goed.
Belangrijk is dat het een "JASO MA" of JASO MA2" kwalificatie heeft. Dan is hij geschikt voor moto's (en bijgevolg ook quads).
Niet geschoten is altijd mis!
ATV: Yamaha Warrior 350cc 1997
Cars: Volkswagen Vento 2.0i 1992 || Mazda 2 1.3i 2008
Sold: Toyota Celica 1.8i 1994 || Citroen Xsara 1.4i 2001
Het blok hoeft er niet af zei de dealer, alleen de uitlaat los en openschroeven. Zo ver ben ik nu maar lijkt me toch dat de versnellingsbak ook nog vast zit met de cardanas?
