Pagina 8 van 17
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 10:49
				door WJB#222
				http://manuals.dqt.be/
en daar je handleiding downlouden
anders ga je het straks verkeerd doen
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:05
				door cobby
				Aan de rechterkant net onder je uitlaat bescherming zit een zwarte dop , daar gaat de motorolie in.
Ik ga even een foto zoeken en zet hem er bij
voila een foto van kevin gaan lenen zonder auteurs rechten
Da zwast dopje vooraan die moet ge hebben.
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:11
				door Haagje
				gewoon die dop waar dat staafje aan zit?   daar de 4takt olie in gooie?
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:27
				door cobby
				jep ik dacht 2,5 Liter.
Dat doe ik toch op de mijn als ik de olie vervang.
Ik gebruik 10 W 40 half synth.
Deze gebruiken de meeste
Maar dit is een eeuwige discutie van beter en slechter.
Zeker als het merk ter sprake komt.
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:32
				door Haagje
				tevens nog een vraagje waar moet de olie in voor de onderdelen te smeren? zoals het schakel gedeelte of hoe werkt dit?
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:40
				door OpticalNicolas
				om de 1000KM neem nou, laat je de oude olie eruit lopen (aftapboutje onderaan het motorblok, staat in de manuel). en dan giet je er nieuwe olie in, langs het dopje 'met het stokje' dat stokje dient om je olie te meten.
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:49
				door Haagje
				ik heb het eigenlijk over de 4takt olie?
  wat 2takt ook hebben.  ( of heeft een 4takt da nii? ) hoeft die geen olie bij de benzine?
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:56
				door cobby
				deze site heb ik ooit een van moorverken gehad en daar vind ge alles op tot het laatste vijsje.
Ze zijn gelijk aardig alleen de prijzen durven al eens verschillen.
  Maar op bijde staat de warrior op.
http://www.mrcycles.com/
http://www.albaaction.com/parts/partfinder.htm
Toegevoegd na 4 minuten:
 quad-racerrr schreef:ik heb het eigenlijk over de 4takt olie?
Nee nee nooit olie bij de benzinne doen bij 4 takt.
Dan verandert u samenstelling en hebt ge een slechte verbranding.
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:57
				door Haagje
				dus deze hoeft dus geen 4takt olie te hebben?  alleen olie voor het motorblok zelf dus ( als ik het goed begrijp?)
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 11:58
				door cobby
				da hebt ge goed begrepen
Gewoon naft in doen en op de motor olie.
Niet mengen.
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 12:00
				door L crosser
				de olie in de versnellings bak van een 4 takt wordt meestal gebruikt om de versnllingsbak en de krukas te smeren dus eig. soort combi olie
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 12:01
				door Haagje
				oke bedankt dan weet ik genoeg
  binnen kort dan maar eens de olie verversen.
die  10 w 40 zou goed daarvoor zijn?  wat kost deze ong?
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 12:05
				door L crosser
				tussen de 8-10 € schat k per liter
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 12:08
				door cobby
				Voor echte goei gaat ge wel wa neerleggen.
Maar de prijzen lopen zo uit elkaar dat er moeilijk een prijs op te plakken is.
Dit kan van 2,5 € de liter
en die die ik er op gedaan heb kost 13 € de liter.
Dus kijk even rond en maak een keuze zou ik zeggen.
de mijn kwam van hier
http://www.quadfun.be/html/webshop.html
				Geplaatst: ma 04 feb, 2008 13:11
				door OpticalNicolas
				gewoon olie nemen de compatibel is met natte koppeling. (anders gaat je koppeling slippen),
10W40 is perfect.
