TRX 450 '05
- sjmallie94
Re: TRX 450 '05
Was al bekend. Word tijd dat je wat krijgt dat je daar kunt verplaatsen, nu kun je geen zak >.< alleen wat op internet kijken.
Suzuki my way of life
Re: TRX 450 '05
Pfff, ja en je broek laten zakken voordat je gaat pissen..sander.w schreef:een tip voor ardjuh ik weet niet of je er bekend mee bent maar haal hem uit de orginelen verpakking anders kunnen ze nog wel is gaan zeuren
Tuurlijk weet ik dat, beter is nog om hem buiten neer te gooien en vies te maken en dan zo in je koffer
te gooien.
Re: TRX 450 '05
schraaf hem eve over de grond enz miss helpt dat wel beterArdjuh schreef:Pfff, ja en je broek laten zakken voordat je gaat pissen..sander.w schreef:een tip voor ardjuh ik weet niet of je er bekend mee bent maar haal hem uit de orginelen verpakking anders kunnen ze nog wel is gaan zeuren
te gooien.
Honda TRX450r MX #11
www.donutracing.webs.com
- sjmallie94
Re: TRX 450 '05
kun je hem net zo goed in kleine delen flexen en erna weer in elkaar laten lassen, niemand komt op het idee als je hoopje RVS in je koffer hebt dat het een nieuwen uitlaat is
Re: TRX 450 '05
ff update na wat drukke weken...
Gisteren 1e MON wedstrijd gehad @ Berghem
Kort samen gevat, EEN KUT DAGGG !!!
Blok is in elkaar gelopen met de 2e manche
1e manche reed ik wel lekker.. Slechte start wel, maar reed goed tot k 1x vast kwam te zitten met nog 1 ronde te gaan.. heb daardoor een goeie 12 plaatsten moeten afstaan.. 2e manche viel die net voor de start uit en wou nie starten,, uit eindelijk starte die.. 2 snelle rondes gereden en toen was het klaar.. blok in puinnnn
straks blokkie open maken en is kijken wat de schade eraan is... miss word het tijd voor een crf blok
Re: TRX 450 '05
zoon crf blok is eigenlijk wel super kicke zit veel power in en weegt veel minder dan een trx blok joost hofmans heeft da ook en merijn bloemen ook en jim schamp ook
Re: TRX 450 '05
jepp i know mja ff kijken wat de schade eerst is.. crf is ook nie goedkoop
Re: TRX 450 '05
Zoiezo het blok erin bouwen ook niet.
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
Re: TRX 450 '05
Das toch ook jammer dat je gereviseerd blok nu al in de soep gedraaid is...
Amen
Re: TRX 450 '05
lager van waterpomp heeft teveel speling, daardoor dus geen koeling meer en is die warm gelopen. Zo gaan we ut blok uit elkaar halen om te kijken wat de schade is ..
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Re: TRX 450 '05
das mooi kut ik zou zeggen over maat lager dan of als de speling klein is locktite specail voor lagers dat bestaat namelijk.
Re: TRX 450 '05
Waar hebben ze je dat geleerd??? Dat lager speling heeft betekend dat versleten is en dat diesander.w schreef:das mooi kut ik zou zeggen over maat lager dan of als de speling klein is locktite specail voor lagers dat bestaat namelijk.
vervangen moet worden... en je gaat geen locktide in je blok doen! gewoon passend maken als er iets echt verrot is.
Re: TRX 450 '05
nou ging er vanuit dat het lager al vervangen was bij de revicie en soms komt er dan wat spelling in te zitten bij hij er uit persen. Of heeft het lager er iets te lang ingezeten waardoor het om hem heen is uitgesleten en als een overmaat lager dan te groot is. Maar er toch echt een beetje spelling in zit heb je loctite voor lagers om hem toch goed op ze plaats te houden.
Re: TRX 450 '05
dan nog steeds je wild geen loctide in je blok, olie kan die zooi oplossen. en ik persoonlijk heb liever geen dingen in me blok rondzwerfen waar ik niks van afweet.sander.w schreef:nou ging er vanuit dat het lager al vervangen was bij de revicie en soms komt er dan wat spelling in te zitten bij hij er uit persen. Of heeft het lager er iets te lang ingezeten waardoor het om hem heen is uitgesleten en als een overmaat lager dan te groot is. Maar er toch echt een beetje spelling in zit heb je loctite voor lagers om hem toch goed op ze plaats te houden.
