bashan opvoeren + probleempjes oplossen
Re: bashan opvoeren + probleempjes oplossen
max gewicht bashan 150kg,
ik heb er whitehooker veren opzitten..... kan makkelijk met 2 man op ik 95kg mijn vriendin 51kg
Laatst gewijzigd door giax op do 30 apr, 2009 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Mark_T schreef:Hey Timo
Je bent lekker bezig met de quad en ik begin morgen met wat aanpassingen en zal het ook hier bijhouden. Nu was alleen mijn vraag wat voor accu jij erin hebt zitten en eventueel de specs?
Groetjes,
Mark
Pak een goede motor accu het liefst gel.
Ruud
stevenbashan
zeg weet er iemand waar je een ander gashendel kunt bestellen 1 die verder open gaat die ervoor zorgt da je gasaschuif in plaats van 50% open gaat 100% open gaat
Zoek even bij scooterwinkels op het onderdeel; Snelgas.stevenbashan schreef:zeg weet er iemand waar je een ander gashendel kunt bestellen 1 die verder open gaat die ervoor zorgt da je gasaschuif in plaats van 50% open gaat 100% open gaat
Raptor 660 SM
hoe kan ik mijne shineray 250 nog verlagen, krijg hem pas over een week, wat moet ik er zoal aan doen om hem te verbeteren? en zeker op het begin? alvast bedankt
verlagen kan d.m.v verlagins blokjes die er voor zorgn dat je veren verder naar buiten komen en dus de quad zakt.
wat moet je doen in het begin:
A-merk Accu
Banden eens keihard oppompen en daar is een 100km mee gaan rijden zodat je ronde banden hebt ipv ei vormige. Daarnaa weer terug op de juiste bandenspanning zoals staat aangegeven op de band.
Alle boutjes en moertjes eens goed aandraaien.
Busjes tussen je motor ophangen tegen strillingen en dat voorkomt het afbreken van motorsteun.
Goede quad olie 10W40 erin
Goee koelvloeistof en even goed het pijl in de gaten houden.
na 500 km bij goed ingereden quad:
catalisator eruit
grotere sproeier
power filter
opnieuw afstellen
olie verversen
en regelmatig al je boutjes en moertjes checken.
Wij hebben er zelf ook andere banden op liggen namelijk van het merk innova te koop bij alg (http://www.alg-moto.nl" onclick="window.open(this.href);return false;)
succes met je quad.
greetz
A-merk Accu
catalisator eruit
grotere sproeier
power filter
opnieuw afstellen
olie verversen
succes met je quad.
greetz
art
jij zeg busjes tegen de motor
waar haal jij die vandan dan?
ik heb al zitten neuzen maar heb niks makkelijks kunnen vinden..
weet iemand een site waar je onderdelen kan kopen voor een agm/bashan 200cc ?
groetjes (Y)
email ff als je wat hebt : marvelous_marfie@hotmail.com
thnx
groetjes (Y)
thnx
adlyRocky
Hsun is japans en komt uit de yamaha fabrieken
Linhai 260 Black Forest Edition and Polaris Predator 500
CivicTurbo
Zo na een lange tijd ben ik weer terug..
mn achteras lager was kapot.
wat een kut klus om dat te fixen.
k heb een compleet lagerhuis gekocht bij alg moto, en toen ik er toch was ook maar een nerfbar voor de voetjes
achterhuis lager kostte 35 eu incl btw. de bon zou ze nog opsturen, maar die heb ik nog niet -_-
het is best een lastig klusje om de boel te monteren. rustig het lagerhuis erom heen tikken met een zachte kunststofhamer.
maargoed hij rijdt weer, en ik heb voor de lol de uitlaat gedemonteerd. (bocht wel laten zitten)
Dit rijd een stuk beter. het motortje trekt rustig door en geeft wat knallen als je het gas loslaat
de katalysator zal waarschijnlijk de gasflow verslechteren. dus effe die er uitslaan. maarja hoe kom ik daar? er zitten bochten voor, en ik wil nu niet gaan slijpen en lassen.
of je slijpt je uitlaat door bij de catalisator en boort hem eruit en last hem opnieuw dicht.. of je koopt direct de sportuitlaat bij ALG. Rij niet zonder die demper ga je zeker geluidsoverlast mee produceren!
greetz
greetz
- hardcorechaam
kep de catalysator er aan allebei de kanten door geslepen en nieuw stuk pijp er tussen gedaan. klopt niet helemaal maar da boeit niet
helpt dat zoveel die catalisator er tussen uit? want ik heb een uitlaat van een 250cc pitbike aangepast op mijn bashan 200-s7 en dat geluid is echt geweldig, mooi, terugslag, zwaar, maar ik heb de uitlaat na de catalisator aaneen gezet. zou dit kwa geluid / snelheid / vermogen veel opleveren om deze er tussen uit te halen? hoewel ik met mijn andere uitlaat al merk dat ik iets meer vermogen krijg maarja die pot is ook zo goed als 1 rond gat
greets Lz
- hardcorechaam
scheelt niks in snelheid of vermogen. geluid wordt wel mooierLzone schreef:helpt dat zoveel die catalisator er tussen uit? want ik heb een uitlaat van een 250cc pitbike aangepast op mijn bashan 200-s7 en dat geluid is echt geweldig, mooi, terugslag, zwaar, maar ik heb de uitlaat na de catalisator aaneen gezet. zou dit kwa geluid / snelheid / vermogen veel opleveren om deze er tussen uit te halen? hoewel ik met mijn andere uitlaat al merk dat ik iets meer vermogen krijg maarja die pot is ook zo goed als 1 rond gat
