Raptor 700R SE `07 SM
Re: Raptor 700R SE `07 SM update
is wel mooi zat ik zelf ook aan te denken
He spuiter mooi hoor die update,s
Maare ga je zonder je heel guards rijden
yamaha of toch een can-am
Hoi,
@ Jep waarom niet zonder heel guards, maar ik was aan het kijken voor nieuwe nerfbars maar kan weinig naar mijn zin vinden dus vandaar even dit proberen
See You
See You
2007 YFM 700 R SE
http://www.mijnalbum.nl/Album=8DIUHTLD
Stel dat je van je voetsteun afschiet en met je voet bij het achterwiel komt dan heb je een probleem maurice
Maar je gaat andere zetten dus alleen nog ff zoeken welke tja is lastig er zijn er zoveel
Misschien op ebay.com kan je gelijk een achterbrug plaat bestellen
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tusk-Alu ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-R ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoiets misschien maurice
Hoi,
@ Jep, deze had ik idd ook al gevonden
Zo blijven we maar bezig
Maurice
Maurice
2007 YFM 700 R SE
nou, jij heb ook niet bepaald stil gezten is het wel.
hij ziet er 10 keer beter uit als in het begin.
vooral de banden maken een wereld van verschil.
een dikke 10!
een dikke 10!
Hoi
@ tjobbie dat bedoelde ik met jou boompje , die van mij is ook omgevallen geveld en opgestookt
Maar is idd erg veranderd
En we gaan gewoon door alleen in mindere mate
See You
See You
2007 YFM 700 R SE
hihi, alle beetjes helpen
Ziet er goed uit, maar ik zou toch heelguards plaatsen.
En als je dat dan doet, doe het dan gelijk goed en plaats volledige nerfbars inclusief heelguards, dat staat veel strakker
Hoi,
Hier zijn we nog niet uit
Maar de volgende AXP Update is onderweg, dus als het allemaal goed gaat misschien Zaterdag ophalen en gelijk plaatsen
See you
See you
2007 YFM 700 R SE
Hoi,
De AXP skideplate gisteren opgehaald en vandaag gepast en niet goed uitkomen
Das dan lekker verpakking staat toch echt Raptor 700 06-09 dus zou goed moeten zijn maar niet dus komt tegen het tandwiel aan en tegen de remschijf terwijl ik al een kleiner 36 tandwiel heb dan origineel 38 vreemd ?
Dus aanpassen of terug brengen ?
Aanpassen d.m.v. uitvullen met busjes en dat ging goed heb nu alleen het idee dat ie scheef zit maar dat zal wel aan mij liggen
Maar nu de foto`s
Al met al scheelt het 4 mm, voorkant past goed maar achterkant 4 mm moeten uitvullen
Vanaf de achterzijde erg mooi
See You
Maar nu de foto`s
See You
2007 YFM 700 R SE
Staat mooi maurice
De orginele zit met afstand boutjes heb je deze ook zo bevestigd
mooi spul
Hoi,
De originele zit idd met afstand boutjes vast, maar heb deze nieuwe met het mee geleverde bevestigs boutjes vast gezet en dan past het dus niet, zit dan echt klem tegen de remschijf en het tandwiel aan
Dus nu de achterkant met 4 mm verlaagd das de zelfde hoogte als de originele afstand boutjes en dan is het wel goed maar zit ten opzichte van de voorkand dus nu wel 4 mm lager maar wel erg mooi
See You
Ps Cor ik ben thuis hoor maar weet niet waar ik heen wil rijden
See You
2007 YFM 700 R SE
